Освоение функционала.
  • 1 month later...
  • 10 months later...
Решил освоить данную программу.
Собрал однотрубную систему, при попытке расчёта выводит ошибку: "Не найден ни один вход в сеть отопления", ну и соответственно потом выход. Проверка ошибок не находит. Вход-выход поставил, высоту источника выставил как у всей системы, названия у входа - выхода одинаковое. Разрывов системы не нашёл. Что ещё может быть?
Edited by Алексей Водомер
Добрый день. Программа выбирает из БД подходящий отопительный прибор после расчета. В отопительных приборах Сантехстрой, уже задана тепловая нагрузка прибора. Вы должны в БД проекта загрузить несколько отопительных приборов с различной тепловой нагрузкой. Если прибор состоит из секции, то достаточно одного вида. так как программа подберет необходимое количество секций.
3 часа назад, UBL сказал:
У вас в обвязке прибора выбрано наверное однотрубное отображение. Выберете двухтрубное.
Да, однотрубное. Так мне и нужно однотрубное, с байпасом. Или это как то по другому реализуется? Где то было видео, как однотрубки собираются, сейчас не найду.
Пришлите фото, что вы хотите получить и что у вас получается.
По итогу UBL подсказал в чём причина, может кому пригодится. Комп подвис и программа закрылась с автосохранением. Сохранилось отлично, но заменила файл. Я продолжил работать в автосохранённом файле. А в менеджере проекта осталась ссылка на первичный файл. Естественно, при запуске расчёта СО, программа пытается посчитать исходник, а там понятное дело пусто. Пересохранил файл под именем исходника и всё сразу заработало.
Спасибо большое!
  • 5 months later...
А можно как-то создавать свой тип выноски?
Например мне надо чтобы труба подписывалась Dn20  вместо значка диаметра.
Или хочу чтобы радиатор подписывал сразу количество секций и высоту.
Как это сделать?
Добрый день, да это возможно.
Нужно перейти в классическое меню и в выпадающем меню Отопление выбрать Настройки выносок.
Далее найти, похожую и добавить копию.
В копии поменять в числителе или знаменатели Маску.
О, спасибо. Получилось.:bravo:
