Производительность порадовала, теперь как в обычном нанокад 8.5 все летает, а остальное будем тестить )
Да, теперь кнопки "Импорт из Архикад" нет. Теперь импортируем из Архикада через IFC.
Вот только-только перестал бить носом об стол научил архитекторов зоны нормально оформлять :( Хотелось бы оставить импорт, т.к. 3Д модель адекватную для IFC еще пока не все делают. Ничего не происходит на этапе импорта. Загрузил план 2Д внешней ссылкой, делаю этот самый импорт, пробегает строка загрузки - и все, ничего не меняется. Инструкция старая, там импорт из архикад показан.
При попытке установить на чертеж универсальную выноску командная строка выдает: Команда доступна при открытом проекте. Никакой проект в Менеджере проекта не открывал, просто надо было подкорректировать "левый" чертеж.
Это что теперь, универсальные выноски (не инструмент Электро, просто выноска) теперь только при открытом проекте работают??? Любые другие выноски создает без проблем
В добавок к новости порадовало:
  1. корректное поведение выносок (обсуждение тут и тут)
  2. корректно работает установка коробок в сети ЯТП (обсуждение тут)
Огорчили сохранившиеся косяки с подключением ТО через розетку, в части определения ГХ в привязке к ТО и странные значения токов в фидере.
Ребята, а что нового появилось, сбросьте файл с описанием нововведений, качать всю прогу ради этого не хочется, да и работаю в PSE
http://www.nanocad.ru/products/nanocadelectro/updates/
Может попробовать переустановить? К стати, у меня в обоих случаях был импорт настроек из 8.2 при первом запуске.
Переустановил, проблема осталась... Видимо у меня что то с выносками, т.к. "новые" ставит без проблем, а "старые" глючат... Нет, все глючат!
При расчете светильником по индексу помещения вместо расчета черная часть экрана. Если "побегать" мышкой - появляется шапка. Потом исчезает.
Как в новых проектах, так и в созданных в версии 8.2. Графическую систему DirectX - OpenGL переключал туда-сюда. Без изменений.
Пришлите в личку ваш IFC файл.
У меня воспроизвелось. Будем разбираться. Надеюсь, завтра будет, что сказать...
По сохранившимся косякам: там же вроде разобрались в проблеме?...
Точно что-то с видеоподсистемой... Драйвер для видеокарты давно обновляли?
Что за неологизм вы решили внедрить? Неужели такое слово действительно есть, или у вас программисты с русским языком не дружат?
Разобрались только в зависимости выводимой информации от назначения фидера (распределительный/розеточный), а то, что не считывается ГХ из ТО это факт, как было так и осталось, да ещё и с токами вопрос (который к стати игнорируется).
регулярное автообновление, на прошлой неделе обновлялся.
На ноутбуке попробовал - действительно, не воспроизвелось. Где копать?
Точно в видеоподсистеме. Попереключайте в настройках разные опции (там их много).
Где копать?
Вероятно не будет найдено решение, по аналогии с Autocad, в котором есть многолетний глюк с исчезновением курсора, Autodesk не смогли это исправить многократными сервиспаками и хотфиксами.
Хм... неужели я один мучаюсь с выносками и полями?
Такого у меня нет, расчет стал быстрее работать...
Ребят прошу проверить, при прокладке трассы если выбран отступ, лагать начинает по полной, невозможно трассу прокладывать и отступ по факту не делается трасса прокладывается без отступа, если отключен отступ то все норм летает, проверили на нескольких машинах и на разных проектах.
лагать - не лагает, но отступ не делает, прокладывает по контуру помещения
+1
Проверил ситуацию с трассой, лагов не было (ни с отступами, ни с чем либо другим),НО есть странная особенность.
При включённом режиме 3D построение трассы завершается странным (визуально) результатом, часть трасс остаётся не объёмной, это решается двойным кликом в трассу с последующим закрытием окна «Страница свойств»
Изменено пользователем Walkmax
Проверил ситуацию с трассой, лагов не было,НО есть странная особенность.
как и в прошлой версии... такой же глюк местами встречался...
так ) у кого локальная учетка у кого доменная ), локальную вечером только смогу потестить (.
