Добрый день, прошу проверить, стал жутко тормозить текстовый редактор... При открытии текста изображение двигается рывками, вставленный текст появляется через несколько секунд.
У меня работает штатно...
Это и не понятно ( какие то не взаимосвязанные косяки ( у одних одно у других другое и с чем связанно не понятно, готов даже дать доступ к своему компьютеру по удаленке чтоб попробовать решить вопрос.
Объяснение есть: недавно приехало большое обновление windows. В нем заложено несколько кардинальных изменений. В итоге , работающие программы стали сбоить. Т.е. когда мы тестировали программу, багов не было. Сейчас все соберем, отладим и выпустим техническое обновление с учетом обновления windows.
Ну майки дают ) тогда ждем, спасибо за информацию.
Добрый день. Заметил еще интересное "нововведение" - коробки в групповой сети теперь устанавливаются на слой "0", как и комплексный электроприемник... Может заодно и его поправите?
Еще не порядок... При взрывании плана не работает команда "Разбить все объекты нанокада". Вернее сказать так, то, что в модели "взрывается" как и прежде, а то, что в листе остается не взорванным. Раньше все блоки в однолинейной схеме были "взорваны".
PS. Теперь, наверно, при указании на недостатки придется указывать операционную систему и номер сборки...
Win10 Pro 1709 № сборки 16299.125
А с каких пор блоки стали объектами нанокада, блоки ими не являлись никогда.
А для того, чтобы
нужно указать в Настройках → Свойства проекта → Схема сети → Взрывать блоки при генерации → «ДА»
Нет, это не то... У меня масса динамических блоков, при формировании однолинейной они должны использоваться со своими атрибутами. А вот когда вызываешь команду "Взорвать..." все блоки NCE становятся примитивами, или как там оно называется... короче отрезками. Как пример выложил фото, где один и тот же блок однолинейки представлен разным назначением...
Для ясности:
  1. команда CW_PLAN_EXPLODE не обрабатывает объекты платформы и объекты оформления (СПДС), т.к. предназначена для объектов надстройки (Электро)
  2. команда EXPLODE не обрабатывает (корректно) объекты надстройки и объекты оформления, т.к. предназначена для объектов платформы
  3. команда EXPLODEALL не обрабатывает объекты надстройки и объекты платформы, т.к. предназначена для объектов оформления
В вашем случае динамические блоки - объекты платформы, но не надстройки или оформления, несмотря на то, что генерируются надстройкой. Так что если вы хотите разбить блок после генерации схемы, то только команда EXPLODE со всеми вытекающими тонкостями.
Для ясности...
Я понял... Почему в 8.2 все в порядке, а 8.5 нет?
И еще команда называется "Разбить все объекты нанокада"... т.е на мой взгляд все равно чьи они платформы, объектов оформления или надстройки.
Коробки (и межэтажные переходы) исправим. Комплексные ЭП вроде работают корректно...
Придется вас огорчить, комплексные не работают корректно... Во всяком случае в 8.2. Сейчас проверю на 8.5
Проверил, в 8.5 комплексный электроприемник уже попадает на слой "ЭЛ_ОБОРУДОВАНИЕ", но толщина линий не соответствует настройкам слоя и не меняется.
Честно говоря, не понимаю, про что вы пишите.
Должно все работать... Попробуйте на "чистом" плане (на новом).
Должно, но не работает... Уважаемые коллеги, может кто-то еще протестирует для закрепление результата? Может это только у меня?
А можно поинтересоваться когда планируется выпуск технического обновления?
Может, под самый Новый Год успеем. Если нет, то в январе.
Может, под самый Новый Год успеем...
Хороший подарок под елочку!
В добавок к этому...
Также ведут себя межэтажные переходы...
Уже поправили.
Странно, но сейчас делаю проект... Комплексное устройство нормально сделалось и в свой слой и толщина линий, все нормально... Запишем в загадки...
Еще заметил, не знаю, баг платформы или NC-Электро - часто стал виснуть при перемещении или копировании объектов :(
Проверьте, включена ли у вас привязка к центру к середине, если да, то отключите... Это косяк платформы. Я его нашел, но разработчики почему-то игнорят... Наверно сложно отследить, не всегда и не на всех файлах.
Отключил привязку, просканировал чертежи. Костыль не работает, повторяемость 100% в СКС и Электро. :(
Когда-то был похожий баг в 2010-м автокаде, при попытках подсветки штриховок и аналогичных объектов вылетал. А тут еще и тяжкие глюки с настройками интерфейса усугубляют.
Давайте подождем выхода 10-ой версии. Посмотрим на ней, будет ли воспроизводится.
Эх, искушаете ….
