ПГС-Проект
Тупит-тормозит
И печатает только до заливки. Создано студентом техникума третьего курса в автокад 2015 с спдс модулем (не CS). Я пытаюсь распечатать. Пользую нанокад 5.1 В автокаде не видно, что в штампе.
Chertezh.dwg
Изменено пользователем ПГС-Проект
там не заливка, там штриховка с шагом 1 при размерах десятки-сотни тыщ... в общем, студиозус молодец! :-)
Понятно. Так и думал, что штриховка напортачена. А почему, когда я открываю этот файл в автокаде2013портабельном, справа от прокси-объектов какие-то символы и пустые штампы? В нанокаде штампы заполнены и лишних символов не наблюдается.
Когда именованный диапазон на листе Связь пытаюсь загрузит в Нанокад.
Таблица экспортируется 20(!!!) минут
На форум.xlsx
Господа разработчики, отпишитесь пожалуйста по проблеме.
Нужно понять, что нужно изменить.
А что надо сделать, чтобы тормозило? вставка таблицы хоть из файла, хоть из экселя - 5 секунд... командой TABLE, если что...
А теперь попробуйте поменять таблицу (Лист: связь) и обновить связь
Варианты:
1) Изменить значения
2) Добавить строки (в пределах именованного диапазона)
3) Во время обновления связи попробуйте изменить файл Эксель и сохранить его. (Скорее всего тут и начнуться тормоза)
4) Потом изменить файл по вар.2 и не обновляя вставить второй раз уже измененную таблицу
нифига не понял... сразу говорю - с экселем я обращаться не умею, так что нужна детальная инструкция - что где ткнуть :-)
Надеялась, что ответят разработчики данного функционала. Но нет.
Напишите сюда Простейшая автоматизация. Не совсем по теме, но там они должны прочесть.
А по сути. Вы импортировали таблицу из Excel и обновляете связь? Мне честно пишут предупреждение, что грузится большая таблица и это займет много времени. Только они, по-моему, что-то лишнее грузят.
Эксплуатация показала, что основные тормоза случаются из-за "бесконечных" именованных диапазонов (типа $A:$A)
Имхо: насколько я понял, перед экспортом в DWG, Эксель пересчитывает ячейки, а это занимает время.
Плюс сам экспорт.
Можно как-нибудь сделать так что бы при экспорте Эксель не пересчитывал ячейки, а брал только значения и сразу отправлял в DWG?
А при обновлении, даже игнорировал форматирование?
Немного сумбурно, но
Могу я Вам позвонить на скайп? (Ваш скайп я знаю)
Напишите, все же, в профильную тему. Чтобы не пропало предложение ваше.
А если и так и так попробовать?
http://www.youtube.com/watch?v=qF-d92jJu_M&feature=youtu.be
Смотрел файл давно. Откуда 20 минут не понятно :-(
