Как копировать созданный объект (чертеж) со структурой
Гость Сергей
Возник следующий вопрос. Я создал заготовку. Самое простое каркас, чуть посложнее, например, балку. Создал структуру в менеджере проекта, всё туда првильно внес, указал где нужно модельные виды, где нужно включать в спецификацию, где нужно нет и т. д.! Всё хорошо, спецификации посчитались, чертеж есть! Теперь мне нужно здесь же в этом же чертеже (не в новом файле) сделать подобных объектов, например, 5, при этом каждый немного отличается от первоначального. Как это сделать быстро (грубо говоря скопировать) не создавая структуру заново? Т. е. скопировать объект, скопировать структуру. Копируя объект в структуре увеличивается вдвое количество деталей, а новая структура не создается. Вручную делать очень трудоемко. Без функции быстрого копирования объекта сделанного с исп. железобетона теряются все преимущества этого модуля! Если кто поможет с ответом на этот принципиально важный вопрос, буду благодарен.
