iors55
Характеристики подключения трансформатора.
Добрый день. Подскажите как корректно заполнить в окне свойств трансформатора - вкладку "Характеристики подключения", а именно Ток трёхфазного КЗ на стороне ВН, кА. В подсказке сказано что допускается использовать значение I ном отключения выключателя на стороне ВН в кА. Если на высокой стоит предохранитель на 40 А, какое значение надо вписать ?
Для начала не лишним будет изучить ГОСТ 28249-93 и разобраться с тем что есть «предохранитель» и «выключатель», т.к. судя по вопросу ясности в этом нет.
Берите 20 кА усредненное значение, автоматы по ВН в среднем от 15 до 35 кА, так же в последнее время в СПБ сети пишут в ТУ что оборудование ТП должно быть рассчитано на 20 кА.
Изменено пользователем sh84
Спасибо большое sh84, коротко и понятно.
А с каких пор сети СПБ (а так-же Москвы, Ростова, Уссурийска и т.д.) являются закондателями в сфере НТД? То, что там пишет какой-то инспектор РЭС не имеет никакого значения за пределами документа в котором это было изложено. Читайте НТД и/или конкретные ТУ к конкретным объектам.
Вы не совсем правильно поняли, в ГОСТ на расчет токов КЗ если неизвестен ток КЗ по высокой стороне допускается брать значение отключающей способности автомата, а у автоматов по высокой стороне (по моему опыту в городских сетях) отключающая способность от 15 до 35 кА, ну и соответственно в СПб сети скорей всего знают что в их ТП по высокой стороне ток не превышает значений 20 кА поэтому сразу прописывают это, поэтому и посоветовал брать значение 20 кА.
Это совет только если действительно нет значений КЗ по высокой и отсутствует информация в ТУ.
Именно эта ситуация и рассматривалась - когда нет значений КЗ по высокой и отсутствует информация в ТУ.
