Добрый день! Подскажите как реализован функционал построения схем систем ВК типа вид сбоку?
Да и для узла и по зданию (я не проект. ВК, я админ, просили узнать))))
Если так, то можно использовать команду 2D/3D. Далее уходим в Лист. Создаем Видовой экран, с помощью панели Виды и проекции выбираем нужный нам ракурс. Если в данный вид попадают не нужные трубопроводы. например канализация,активируем видовой экран, заходим в слои и замораживаем ВЭ у не нужных трубопроводов. И не нужная графика исчезает.
  • 6 months later...
В программе, есть только аксонометрические схемы.
Сразу скажу - я не специалист ВК.
Сидели с коллегой, изучали НК-ВК. Пробовали построить аксонометрию - почему-то при установке перепада высот на плане, этот перепад не отображается в аксонометрии. В 3Д - всё нормально. Коллега сказал, что должно отображаться на чертежах. Почему может не отображаться или это в программе пока не предусмотрено?
Добрый день! Отображаться должно. Попробуйте обновить план и потом еще раз построить модель и получить аксонометрию. Если не получится. выложите фото где данный участок на 3D модели и в аксонометрии или пришлите ваш проект.
Может я чего не правильно делаю? Выделяю сеть и жму "Создание аксонометрии". Вжжжих - и всё на одном уровне.
Водоснабжение.zip
Все работает. Напишите как вы строите схему?
Вы в плане выделяете сеть?
Да, выделяю сеть и нажимаю "создание аксонометрии". Получаю чертеж, подобный 3й картинке, но без перепада высот. Так же было и на другом компьютере у которого стоит НК-ВК. Регенерацию делал - без разницы
В 3Д всё норм
Здравствуйте, теперь понятно почему у вас не получается построить схему.
1. Прокладываете трубопровод ( вы это сделали). Рис.1
2. Нажимаете кнопку Создание трехмерной модели и создается отдельный файл с 3D моделью. Рис.2 Я предполагаю вы нажимали просто просмотр 3D модели с помощью кнопки 2D/3D.Рис.3
3. В созданном файле выделяете вашу систему рамкой или с помощью кнопки Выделить подсеть. И нажимаете кнопку Создание аксонометрии. Рис.4 и Рис.5
