Гость kostya-blg
возможности программы
Гость kostya-blg
Есть ли в программе возможность автопроектирования? Мне нужен чертёж в котором я могу задать размеры окружностей и расстояния между внешними сторонами. Конкретно нужен чертёж для чпу для изготовления переходной пластины между коробкой передач автомобиля и двигателем от разных фирм. В черчении я не силен поэтому интересно как это сделать в автоматическом режиме. Устроит рекомендация к какой части руководства обратиться для получения необходимых знаний. Заранее благодарен.
такого в программе нет
Могу дать координаты профессионального машиностроителя...
@doctorraz кнопок много , оставить только красную.
а если серъезно , возможно человека никто не понял, и он лишь по своему сформулировал проблему.
м.б. на самом деле ему нужно было лишь отрисовать что то не сложное.
а под "автопроектирования" он имел ввиду автомобилестроения)
возможно, но коль не потрудился объяснить, что имел в ввиду, значит так надо.
наводищими вопросами б по любому выпытали)))
