2 часа назад, Andrey_ka сказал:
вот это хорошая новость, и когда ожидается?
Через год
22 минуты назад, Lion2032 сказал:
Через год
:o :mellow:
...результат будет такой:
Вот я и говорю, что нужен вебинар.
Ни один шаблон не дает картинку даже отдаленно напоминающую ту, что вы выложили...
Кстати, одноинейку нужно рисовать для комплексной РУ? И вообще, в нанокад возможно однолинейку ВРУ сгенерить или ее в любом случае собирать по частям (из ВП, РП, АВР и т.д. - из отдельных схем)?
33 минуты назад, Tartuffe сказал:
1. Конечно не дает, это все нужно рисовать самому... Ни одна программа ничего подобного не даст... Программа дает возможность реализовать то, что вам нужно, разумеется в объеме своих возможностей. Да, хотелось бы больше, но и тех возможностей, что есть в данный момент в программе хватает 80% пользователей с головой.
2. "одноинейку нужно рисовать для комплексной РУ?" - вот тут не понял, если вы имеете ввиду, что нужно чертить отдельный шаблон, то нет, не нужно.
PS Вот примеры моих работ, 90% - это получается "автоматом", остальное ручками...
Покопайтесь по форуму, найдете ответы на большинство ваших вопросов...
1 час назад, Andrey_ka сказал:
Я имел ввиду вот что. Когда мы хотим получить однолинейку, мы в ЭТМ жмакаем ПКМ на нужном шкафу и выбираем "Создать принципиальную схему". Если это проделать на ВП, то и получим схему ВП без РП... или где?
11 минут назад, Tartuffe сказал:
"в ЭТМ жмакаем ПКМ на нужном шкафу и выбираем "Создать принципиальную схему"" - получаем однолинейку этого шкафа, если это проделать на ВП (если я правильно понял, то это вводная панель), то получим однолинейку ВП, без всего "прочего", т.е. без РП (распределительная панель). Для того, чтобы создать общую однолинейку - нужно создать комплексное РУ состоящее из ВП и РП.
4 минуты назад, Andrey_ka сказал:
Спасибо, понятно.
Можно выложить скрин ЭТМ, где видна структура вводной панели?
Не могу понять, как к одному вводу прицепить одну распределительную панель (РП), а к другому вторую... Это делается тем же Мастером подключения оборудования?
Я не совсем пойму, что вы хотите получить в итоге? выложите скрин своих панелей... Я крайне редко использую готовые изделия... Это в основном или щиты типа ЩО-70 (однолинейка №4) или ВРУ 21 (однолинейка №1). В остальном индивидуального исполнения...
16 часов назад, Andrey_ka сказал:
Вот скрин не то чтобы моих панелей, но того, например, что я хочу получить (речь не идет об именно в таком же виде). Видите, две вводные панели, от каждого ввода питается своя РП, там же секционники. Это самая простая ВРУ какую удалось найти... Ни о каких готовых изделиях и речи не было...
Так вот я:
17 часов назад, Tartuffe сказал:
Про секционники - второй вопрос...
Я уже выкладывал нечто подобное...
добавлено через 9 минут
1 минуту назад, Andrey_ka сказал:
1. Из 2х вводных панелей я не делаю (если уж очень нужно то можно руками разделить).
2. Делаете панель состоящую из 2-х вводных фидеров (IN_QF) разделенных секционным рубильником (SEC_QS+QS)
3. Рисуете нужные вам блоки...
8 минут назад, Andrey_ka сказал:
Жаль, что вы не можете помочь. В любом случае, спасибо за участие!
Может быть кто-нибудь ответит на мои вопросы?
8 минут назад, Tartuffe сказал:
я просто уже не понимаю,  как вам помочь??? я же написал, что нужно сделать... Готового решения вы не сможете получить, там много не стандартных решений...
я и пытаюсь рассказать вам, что нужно сделать... начиная с самого начала... стучитесь в скайп, может так будет понятней...
16 минут назад, Andrey_ka сказал:
  Пример (Показать контент)
Извините, пожалуйста, и как говорится, ничего личного, но у меня устойчивое подозрение, что мы с вами о разном говорим. Я задал конкретный вопрос, как подключить разные РП к разным вводам, а вы всё про блоки толкуете. Очевидно же, что блоки будут "работать" при правильно составленной ЭТМ. Именно поэтому я и просил скрин ЭТМ, чтобы посмотреть на ее структуру, а потом уже обсуждать блоки и проч., а вы мне про то, что вы не делаете две вводные панели...
Еще раз извините... если что...
P.S. Скайпа нет и не предвидится.
19 часов назад, Tartuffe сказал:
Спасибо, понятно.
https://yadi.sk/i/8GfYQtsPtuzgjA
В данном случае есть вводная панель (ВП), а есть распред. панель (РП)
У вводной есть отходящий фидер (без оборудования), а у РП вводной (тоже без оборудования)
Мастером подключения отходящий фидер (ВП) подключается к вводному (РП)
Так годится?
5 часов назад, Lion2032 сказал:
Так годится?
Спасибо, теперь понятно! Завтра попробую...
Попробовал... Только теперь при объединении в комплексное РУ "забываются" все названия панелей, все отходящие сваливаются в кучу и при вызове ЭТМ вылетает 4 ошибки... Отлично!
добавлено через 1 минуту
Если панели стоят по отдельности - всё нормально... только однолинейку не построить...
7 минут назад, Tartuffe сказал:
Попробовал... Только теперь при объединении в комплексное РУ "забываются" все названия панелей...
В варианте предложенным Lion2032 создавать комплексное РУ не нужно, все панели должны быть как бы отдельные РУ
Боже! Дай мне терпения!
Или подключение двух РП от разных вводов и разных ВП или однолинейка автоматом? Капец!
14 минут назад, Tartuffe сказал:
Да, или подключение двух РП от разных вводов и разных ВП или однолинейка автоматом - это я вам и пытался объяснить...
посмотрите, возможно такой вариант вам подойдет
Электрика.7z
12 часов назад, Andrey_ka сказал:
Электрика.7z 689 \u043a\u0411 · 1 загрузка
Спасибо. Если это единственный вариант... что тут поделать...
Вопрос по примеру: откуда в ЭТМ взялись трансы? В явном виде они нигде не заданы... И на сколько принципиально (может быть для расчетов) наличие трансов в ЭТМ?
35 минут назад, Tartuffe сказал:
Трансформаторы взялись из базы... они на плане стоят, чуть выше щита синие квадратики. Для расчетов принципиально правильно задать параметры вышестоящей сети на ГРЩ, это можно сделать несколькими путями...
2 минуты назад, Andrey_ka сказал:
Надо же, не заметил... Спасибо.
17 минут назад, Tartuffe сказал:
Вот еще вариант, т.к. вы хотели с 2-мы ВП, по придется подумать над формированием однолинейки (но сделать можно), немного  нестандартного мышления и все получится :)
Электрика.7z
