постоянные зависания программы
Всем привет. Использую версию NanoCAD СПДС 8,0 сборка 175. Мучают постоянные вылеты программы. При работающей объектной привязке время от времени случаются зависания, которые приводят к выходу и не сохранению информации. После включения программы воссатновление чертежей не работает. При выключенной привязке такого не случается
Подскажите что делать, сейчас один вариант переходить на версию 7,0.
нужны примеры файлов, на которых происходит постоянное зависание привязок. видимо какой-то особый тип данных - либо какие-то специфические полилинии, либо организация DWG... надо смотреть вглубь...
Что-то совсем мистическое.. Поставьте в настройках автосохранение почаще и укажите отдельную папку для автосохранений
Присылайте файл и лог монитора процессов - проанализируем.
Скачать тут - http://www.spds.ru/download/utilites/monitor.html
это происходит на старых чертежах или даже на созданных с нуля в 8.0 (вот так издалека зайду пока)
конкретика все-таки нужна - а то что угодно может быть. вплоть до того, что виндовс обновился - был тут недавно такой шухер. Майкрософт (ура ему!) без объявления войны что-то у себя в недрах поменял, и откисло изрядное количество работавшего кода. то есть вот до обновления программа работала, а потом - фигушки... пришлось срочно фиксить. и поди знай, куда такие вещи выстрелят - тут же пока не наступишь на грабли - даже и не догадаешься, что их тебе заботливо подложили! :-)
Ребят я не против отправить, но не могу распространять рабочие чертежи своей фирмы.
Снял лог IDM, прикрепляю сюда.
Повторил процедуру при которой прога зависает.
Подбробно что делал:
1) нажал Печать
2) стал выделять границы печати рамкой, первый лист, на втором листе мертвое зависание
(заметил что зависание происходит при схватывании курсором обьектной привязки) Например навожу на край листа, появляется квадрат привязки и зависание. Так же было на других чертежах, при навигации по модели.
Могу попробовать снять видео, с моментом зависания.
лог NanoCad.docx
Edited by bionic
видео - это, конечно, хорошо, но неинформативно. не обязательно живой черетеж - "секреты фирмы" нам мало интересны :-). но нужен зависающий пример - можно отфонарное каля-маля, можно из "живого чертежа" выкинуть девять десятых (или вообще пару объектов оставить) - главное чтобы на нем глюк повторялся.
  • 1 month later...
После перехода на 8 версию зависания по несколько раз в день после приближения курсора к объектной привязке.
Чертеж сохраняет последнее сохранение. Если перезапустить программу, то зависнет на том же самом действии (когда курсор окажется возле той же самой привязки).
А вот перезагрузка компьютера помогает и с файлом можно продолжать работать ещё несколько часов до следующего зависания уже в другом месте.
Сегодня уже и перезагрузка не помогла.
Примечательно, что этот же чертёж в 7 версии идёт без зависаний.
Edited by Niderman
Отправил в службу поддержки. Как здесь выкладывать незнаю
Если вы используете х64 и получаете глюки, то попробуйте установить х32.
  • 3 weeks later...
Поптытки программы отследить некоторые привязки приводят к мгновенному зависанию.
Побочный эффект - слетает настройка интерфейса из профиля на дефолтный (количество, расположение панелей и наполнение их кнопками).
Цвета и хоткейсы сохраняются.
Забыл отписаться.
Помогла служба поддержки, за что ей огромное спасибо.
Когда я ставил 8 версию, то не удалил 7. Она у меня осталась, как запасной вариант.
Вероятно произошел некий конфликт версий.
После того как я удалил обе версии с чисткой реестра, и только потом снова поставил 8 х64. Всё заработало без проблем.
