gafon2
Пусковые токи в светильниках
Приветствую, коллеги!
Подскажите, возможно ли учитывать в расчетных схемах реальные пусковые токи светодиодных светильников, т.е. чтобы эти данные можно было внести в технические данные самого светильника?
Например светильник ARCTIC.OPL ECO LED 600 4000K из его характеристик номинальной мощностью 28Вт (0,14А) имеет пусковой ток 5А правда длительность импульса этого тока всего 50 мкс, но существуют LED светильники с более серьезными время-токовыми характеристиками и тут нужно более внимательно относиться к выбору автоматических выключателей.
Нашел в электротехнической моделе вкладка расчеты, если выбрать в среднем окне светильник, то в его характеристиках есть предпоследняя строка коэфф. пуск. тока со значением (-1), вот как и где этот коэффициент для одного типа светильников можно редактировать?
Изменено пользователем gafon2
Для светильников нет возможности задать пусковой ток.
За такое время не то чтобы тепловой расцепитель, электромагнитный не отработает...
Буквально на прошлой неделе делали запрос на Ардатовский завод, вывод пусковые токи при "нормальном драйвере" можно не учитывать.
Ссылку не пропускает, заходите на оф сайт Ардатовского завода далее: Главная > Инструменты и сервис > Техническая информация > Значения пусковых токов в светодиодных светильниках
Обратите внимание на таблицу значений пусковых токов (ссылка будет в тексте).
Спасибо, все так и есть. Вот только хотелось бы, чтобы и сама программа это знала и в проверках учитывала.
