Авторизация
Линар Линарович
Удлинение отрезка.
Код пишу в Excel
Код уже почти готов. всё работает,
Вот там один отрезок под углом, так надо его просто удлинить на 5,24 см.
на этом я и завис...
Изменено пользователем Линар Линарович
а в чем проблема-то?
- берем концевые точки
- считаем вектор из начала в конец
- считаем длину вектора
- норализуем вектор
- умножаем его на (len + 5.24)
- добавляем к начальной точке, получаем новое положение конца
- меняем отрезку концевую точку на новую
в таком виде выглядит жутковато, но на самом деле все просто.
на нативном с++ это будет примерно так :
OdDbLinePtr pLine = OdDbLine::cast(lineId.openObject(OdDb::kForWrite));
OdGePoint3d start, end;
pLine->getStartPoint(start);
pLine->getEndPoint(end);
OdGeVector3d dir = end - start;
double len = dir.normalizeGetLength();
pLine->setEndPoint(start + dir * (len + 5.24));
Можно к конечной точке добавить умноженный на 5.24 верзор (верзор вектора это то, что получается после нормализации). Получится немного короче и нагляднее.
Ясное дело, что VBA код C++ не понимает - это была чисто иллюстрация, как вообще линии модифицируются.
на VBA это будет примерно так :
Dim startPoint, endPoint
Dim dx as double, dy as double, dz as double, len as double
startPoint = ThisDrawing.Utility.CreateSafeArrayFromVector(obj1.StartPoint)
endPoint = ThisDrawing.Utility.CreateSafeArrayFromVector(obj1.EndPoint)
dx = endPoint(0)-startPoint(0)
dy = endPoint(1)-startPoint(1)
dz = endPoint(2)-startPoint(2)
len = Sqr(dx*dx + dy*dy + dz*dz)
dx = dx / len
dy = dy / len
dz = dz / len
endPoint(0) = endPoint(0) + 5.24*dx
endPoint(1) = endPoint(1) + 5.24*dy
endPoint(2) = endPoint(2) + 5.24*dz
obj1.EndPoint = endPoint
Великолепно! всё работает. спасибо Лион.
почему то пришлось поменять слово "len" на любое другое.
боюсь быть наглым, но точнее нужно так: Разделить отрезок на три равных части, и из одной из точек, влево построить отрезок под углом 135 градусов и длинной 3 см.
А все примерно так же. У нас есть ровно один способ воздействия на отрезок - задать его концы. все остальное - это элементарная геометрия.
вообще-то, чтобы это выглядело не настолько гадостно (да и для минимизации количества ошибок) стоит сочинить хотя бы минимальную геометрическую библиотечку -
всякое сложение-вычитание векторов и все такое - тогда становится легче жить. можно на тупых массивах из 3 элементов, можно поизвращаться и накатать, скажем, классы, типа
Class Vector3d
 Private m_coords(0 to 2) As Double
 Property x() As Double
 Get
   return m_coords(0)
 End Get
 Set (ByVal xx As Double)
   m_coords(0) = xx
 End Set
 End Property
 Property y() As Double
 Get
   return m_coords(1)
 End Get
 Set (ByVal yy As Double)
   m_coords(1) = yy
 End Set
 End Property
 Property z() As Double
 Get
   return m_coords(2)
 End Get
 Set (ByVal zz As Double)
   m_coords(2) = zz
 End Set
 End Property
 Property length() As Double
   Get
  return Sqr(m_coords(0)*m_coords(0) + m_coords(1)*m_coords(1) + m_coords(2)*m_coords(2))
   End Get
 End Property
end class
и все в таком духе...
Но, в целом, любые манипуляции с отрезками - это ровно одно и то же - сосчитать положение концов и запихнуть в нужную линию.
  • Like 4
Понимаю что код тот нужный, но как им пользоваться - не понял.
да все просто... работать с элементами массива - неудобно и ненаглядно. и ошибок будет куча.
А так - получается что-то вроде
Dim vec As Vector3d
vec.x = 100
vec.y = 200
ну и всякиу полезный утиль вроде
vector.set(100,200,300)
vector.addVector(anoterVector)
и прочее и прочее. получается компактнее, нагляднее и вероятность ошибок меньше. хотя по сути - все равно везде одно и то же - манипуляции элементами массива
Эта тема закрыта для публикации ответов.
Авторизация
