Приветствую, друзья!
Возможно ли как-то, с помощью функционала Nanocad Электро (он же Project Studio CS), закладывать в разделе ЭО светодиодные ленты, чтобы они учитывались именно как осветительные устройства? Кто-то уже делал? И если да, то каким образом?
Добрый... А чем, собственно, светодиодная лента отличается от светильника? Создаете в базе данных светильник, описание в спецификации: "Лента светодиодная", указываете ее мощность... Можно еще и УГО какое-нибудь придумать, например точку. Ставите не план и подключаете...
Это все понятно, просто у ленты может быть сложная геометрия, вот и думал, может уже кто делал что-то, чтобы в зависимости от длины менялась освещенность и мощность. Плюс еще для некоторых лент нужны низковольтные блоки питания (трансформаторы). Как их учитывать, тоже непонятно.
Ну, в этом случае можно попробовать сделать "Комплексный светильник", тогда от длины будет меняться и освещенность и мощность, правда "сложной" геометрии не получится, а низковольтные блоки питания можно заказать в индивидуальной комплектации к светильнику. Да, и не совсем понятно, где брать данные для расчетов освещенности?
Что именно вы имеете ввиду?
Допустим КСС...
Если честно для меня светодиодная лента это "декоративный элемент" который учитываем просто как мощность. Сразу вопрос как Вы при ее мощности (точечной, а не всего сегмента)) сможете создать нормируемое освещение?
...как Вы при ее мощности (точечной, а не всего сегмента)) сможете создать нормируемое освещение?
На мой взгляд это невозможно, хотя технологии не стоят на месте... Возможно я чего то не знаю :)
Добрый день, роясь на просторах инета нашел вот такую информацию по светодиодным лентам, возможно Вам поможет... Это плагин для DIALux, там есть что-то по лентам...
_https://www.proled.com/fileadmin/files/com/downloads/dialux/PROLED%20DIALux%20Offline%20Plugin%201.1.0.1.zip_
  • 1 год спустя...
Создавать как комплексный эп это все понятно. Но интересно именно создавать нагрузку которая меняется в зависимости от длины. Хотелось чтобы разработчики нанокад этому уделили внимание
8 часов назад, Mihail18071983 сказал:
Это особенно бы пригодилось при проектировании систем электрообогрева кровли и водостоков.
Вот насчет греющих кабелей - это интересно. Но пока непонятно, как делать... Будем думать.
18 часов назад, Электрик сказал:
я пока решил вот таким образом. Создаю электроприемник "нагреватель" с маленьким УГО виде круга, которое на плане не видно. Затем в свойствах ставлю небольшую мощность для расчета, потом после подсчета длины пересчитываю мощность согласно удельной мощности Вт/м. В качестве КНС использую скотч, если она у меня на лотках и по плоской кровле, в водосточных труба КНС стальной трос с хомутами. Спецификация есть, мощность подсчитывается. Хотя точные расчетные данные кабеля надо уточнить беру за аналог обычный ВВГ 3х2,5
Изменено пользователем AntSam
