Есть два незамкнутых сплайна, я их соединяю полилиниями. Как сделать из получившейся фигуры единый объект?
Так же как и в любых других DWG-совместимых средах: сначала конвертируете сплайн в полилинию командой PEDIT, а потом через опции этой же команды PEDIT же добавляете новый сегмент-полилинию... Разберетесь или пошагово расписывать?
вообще-то, Денис, по логике вещей надо не так... есть команда JOIN - она теоретически должна сработать грамотнее. правда, гарантии, что сработает - дать не могу. но я знаю, кому дать по башке, если не сработает! :)
Геометрия сплайна при превращении в полилинию меняется. Где-то на форуме есть пример с буквой В. Так что такой метод не подходит. Логичнее наоборот, превратить полилинию в сплайн и как-то их склеить.
Пробовал через join. В хелпе joina не написано что он может склеивать полилинии и сплайны. И я пробовал - не склеивается.
Попробуйте первым объектом для склеивания указать сплайн. Почему-то в зависимости от первого выбранного объекта команда ждёт разных вариантов последующего ввода.
И имейте в виду, что при таком раскладе в результате вы получаете сплайн, а не полилинию. Если действовать по совету уважаемого dows, то получите полилинию, хоть и с незначительно дискретизированной кривой сплайна. Точность дискретизации настраивается при конвертации.
Изменено пользователем Kreator
Первым сплайн не хочет выбираться вообще.
У Вас крайние точки сплайна и полилиний не совпадают. переставьте конец полилинии, совместив его с концом сплайна по привязке Конточка.
Как не совпадают? совпадают же. Вот смотрите скриншоты. Конечная точка линии и начальная сплайна имеют идентичные координаты
https://www.dropbox.....02.00.png?dl=0
https://www.dropbox.....02.10.png?dl=0
Наедьте ближе, регенерируйте экран, когда появятся искажения. Точки не идентичны, разница меньше 0,0001, пожтому в цифрах разницы не увидите. Как вариант - увеличьте весь чертёж в 100500 раз, тогда координаты будут отличаться.
Конечно, на глаз не видно, поэтому я сверяю по координатам. Смотрите, на обоих скриншотах в свойствах объекта координаты же совпадают до последней цифры.
Кроме того, линию я рисовал не от руки, а она получилась в результате команды "обрезка". Соответственно крайние точки просто обязаны совпадать, потому что они генерируются в местах пересечений в момент обрезки.
Чтобы перестраховаться, я отсоединил конец линии в пустоту и заново соединил с использованием привязки. Координаты должны стать гарантированно идентичны. Это не помогло. Кроме того, как я уже писал, я не могу в качестве первого объекта выбрать сплайн. Он не выбирается. Только после выбора полилинии я могу выбрать в качестве присоединяемого объекта сплайн, но ничего не происходит.
Ещё раз: Координаты пишутся до 4-го разряда, разница в положении - меньше, соответственно, в цифрах этого не видно. С обрезкой - это второй момент, я про текущее положение говорю.
Попробуйте второй раз по сплайну тыкнуть, у меня с первого тоже не выбрался. Сейчас сбор данных отработает - запишу картинку. Для справки - я в 8.5+ работаю, результат может не совпадать :)
Так. Видимо, в 8-й эту команду сильно доработали. В 6+ у меня тоже не получилось выбрать первым сплайн. Вот видео в 6+ и 8.5+.
В версии 5.1:
JOIN,СОЕДИНИТЬ - Соединение
1 найдено
Линия, незамкнутая полилиния, дуга или эллиптическая дуга.
1 найдено
1 найдено
Выберите незамкнутые полилинии, дуги и линии для присоединения или [?/]:
Дайте уже виновному по башке (можете ногой). :)
