proxy собственных custom объектов не отображаются
В процессе бета-тестирования решил ради интереса пооткрывать планы для просмотра. Работать в них в 10ке не могу, потому что в планах написанные мной кастомы. Но речь не о 10ке, а вообще о любой версии, в которой не загружена DLL.
Итак, есть файл с кастомом. Открываю, вместо прокси-графики - прямоугольник. Открываю в 8.1 (где DLL есть) - всё нормально, кастом работает.
Создаю пустой файл, вставляю кастом, открываю в другой вресии без DLL - всё прекрасно, графика есть.
Открываю в 8.1 файл, который не показывает графику, удаляю всё, очищаю-проверяю, вставляю новый кастом, сохраняю. Открываю открываю в другой вресии без DLL - всё равно прямоугольник.
Попробовал другие планы пооткрывать - всё хорошо, прокси-графика на месте. Видимо, проблема в данном конкретном файле.
Прошу всемогущих гуру посмотреть, в чём тут дело, и можно ли исправить.
Рабочий.dwg
Нерабочий.dwg
В одном есть прокси-объекты, в другом нет:
Собственно, скорее по размеру сетки, могу предположить, что нерабочий файл был сохранен из под AutoCAD, а он такой странный не создает прокси-заместители по умолчанию в своих файлах (видимо так борятся с конкурентами - все ADT, CIVIL и прочие A-base приложения не создают у своих объектов прокси-заместители). В свое время на эту тему писали FAQ: http://forum.nanocad.ru/index.php?showtopic=3371
Возможно, у вас такая же ситуация...
P.S. А зачем в прокси-объекты пишете, что их породил nanoCAD и ЗАО Нанософт? Это же ваши объекты?
Нет же - оба файла AC даже по телевизору не видели, никто ни на чём, кроме NC, с ними не работал. В него могли быть скопированы объекты из файла, созданного в AC, но при помощи того же NC.
Ну и в любом случае, NC же должен свою графику сохранить в любой файл?
По владельцу - я не припомню, чтобы где-то я Нанософт вписывал. Либо глубоко зарыто, и я не поменял, либо просто зашито в библиотеки, и изменить нельзя. Посмотрю, как будет возможность.
Edited by Kreator
Графику в proxy-объект прописывает только приложение, которое породило этот объект. Платформа при всем желании не может сделать графику объектов вертикальных приложений.
Как видно из темы, на которую я ссылаюсь - в DWG документе на момент сохранения должна быть взведена переменная PROXYGRAPHICS (эта переменная хранится в DWG файле). Тогда вместе с proxy-объектом в документ будет записана замещающая proxy-графика - т.е. то, что платформа отображает, когда приложения нет. Сейчас посмотрел - в файле Нерабочий PROXYGRAPHICS=0. Далее могу предположить, что в документе в момент сохранения эта переменная была настроена как PROXYGRAPHICS=0, вы сохранили свои объекты (и видели их, т.к. было загружено ваше приложение), но замещающая PROXY-графика создана не была. Далее передали на другой компьютер и там уже мало того, что PROXYGRAPHICS=0 и изначально proxy-объекты не отображаются, но и у них нет замещающей графики, когда переменная взводится в значение 1...
Отсюда я бы попробовал в приложении проверять значение переменной PROXYGRAPHICS и взводить ее на 1 при сохранении. Потом можно ее возвращать обратно, если так пользователь захотел...
Но это мой обывательский взгляд - возможно, наши разработчики подскажут более верный путь ))
Спасибо, помогло!
Действительно, почему-то PROXYGRAPHICS было в 0 (хотя файл был только в NC, и никто переменные не дёргал, тем более, такие специфичные). Не подумал, что NC на неё будет реагировать...
имеет смысл подумать как переменная могла поменяться... в AutoCAD при запуске DWG файла спрашивают - отображать Proxy или нет. Мы ничего такого не спрашиваем. Поэтому может быть импорт данных переводит переменную в другое значение - встраивание внешней ссылки, буфер обмена, импорт блока... у меня пока идей нет в этом направлении...
у нас давно есть мечта сделать систему контроля переменных - чтобы появлялось нотификационное окно, которое бы говорило о том, что в текущем документе переменные отличаются от значений по умолчанию. но все руки не доходят - другие более важные вещи пока реализуем. А тут как минимум сначала надо систему нотификации дописать - сейчас она появилась в 10-ке для Стандартов САПР (DWS).
По этому поводу не могу понять, откуда берётся. Спросите у разработчиков, может они знают :)
с бедра навскидку - могу предположить, что упоминание NC застряло из каких-нибудь примеров, из которых собственно, приложение и делалось :rolleyes:
Ну это я проверил :) Поиск по текста во всех файлах папки проекта ничего не дал. А вот если кто-то знает, откуда именно эти строчки появляются в свойствах объекта, то можно было бы проверить.
Будет время - поковыряю старые версии, найду, на каком этапе переменная прыгнула в 0, тогда должен круг сузиться.
  • 1 year later...
