Структурная схема
Расскажите друзьям
Похожий контент
От Chip
Проблема с отображением трасс на структурной схеме. Изменение толщины линии трассы ни как не влияет на её отображение, в том числе при печати. Это можно как-нибудь исправить?
От akula2akula
Всем привет.
NC ОПС х64 сборка 3317. В 7ке что-то поломали в построении структурной схемы или это я делаю что-то не так? Структурная схема не делится на страницы. Вроде все делаю точь-в-точь как и в 6ке, а получается вот так:
От jack1986@bk.ru
При создании системы управления огнезадерживающими клапанами возникла трудность - размещенные на планировках блоки С2000-СП4 (НВП Болид) никоим образом не хотят отображаться на структурной схеме.
Подскажите, есть ли возможность создать структурную схему с учет размещения на плане блоков С2000-СП4 в автоматическом режиме?
Тип оборудования у данных блок в базе назначен "Модуль пуска".
Заранее спасибо!
От ya-vsg
Здравствуйте.
Проектируем ПС на оборудовании "Болид".
Таблички "Выход" и сирены "Иволга" подключаем к источнику питания "Скат 1200М" через реле релейного блока С2000-СП1.
В табличках и сиренах создаю тип подключения "реле" и подключаю таблички к реле1 С2000-СП1, сирены к реле 2 С2000-СП1
Получаю структурную схему.
Пытаюсь получить расчёт токов-получаю пустую таблицу.
В табличках и сиренах создаю тип подключения электропитание.
Подключаю таблички и сирены к блоку питания "Скат 1200М".
Получаю пустую структурную схему, на листе ничего нет.
Расчёт токов абсолютно правильный, посчитаны все сирены и все таблички "Выход".
Вопрос: как в данном случае сделать так, чтобы был правильный расчёт токов и прорисовалась структурная схема?
Если технически потребуется использовать адресный релейный блок С2000-СП2, то как действовать в таком случае?
Какие кабельные журналы отдавать в монтаж?
Спасибо.
От svv
День добрый!
Будет ли в ближайшем будущем возможность более детально редактировать структурную схему?
Например, есть 100 рабочих мест (РМ), все РМ находятся на одном этаже. И тогда при таком раскладе на структурной схеме будет нарисован шкаф, линии отходящие от него и РМ. Т.е. в принципе всё правильно, но не очень наглядно.
Что хотелось бы?
Во-первых, возможность разделения РМ не только по этажам, но и по помещениям.
Например, всего 100 РМ, в кабинет №1 - 12 РМ, в кабинет №2 - 5 РМ и т.д.
Помещения (кабинеты) можно изобразить в виде прямоугльников с условным изображением в них РМ. Касательно маркировки должно быть наименование помещения, какое количество (т.е. соответствует числу портов) кабеля заходит и количество РМ. Так намного информативней, т.к. сразу ясно, что в это помещение столько-то РМ и такое количество (т.е. соответствует числу портов) кабеля необходимо.
И Во-вторых, чтобы условные изображения на структуре соответствовали условным изображениям на плане (вместо квадратов в виде РМ были бы изображены треугольники), т.е. как на плане, так и в структуре, чтоб было меньше путаницы.
Заранее спасибо за ответ!
