Ingvarr_ Posted June 22, 2018 Report Share Posted June 22, 2018 Добрый день коллеги! Сижу, туплю Нужно проложить кабель одного типа по зданию и затем выйти на улицу к светильникам другим кабелем. Для этого решил поставить коробку У994 через УГО - Разветвитель. Если просто ставить коробку - то трасса просто проходит "напрямик" и не видит этого разветвления. Несмотря на то, что коробку я подключил. ОК, ставлю в коробке отходящий фидер, подключаю к нему светильники. К щиту подключаю только коробку - кабель тянется только до коробки. В структуре подключений электротехнической модели видно, что подключена коробка, что к коробке подключены светильники, но кабели к светильникам не протягивает. Подключаю к щиту и коробку и светильники. Прокладываю трассы. Но в схеме подключений электротехнической модели вообще какой то бред. Причём кабели не выбираются, структура "чистая". Подскажите, как это выполнить? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Andrey_ka Posted June 22, 2018 Report Share Posted June 22, 2018 (edited) Подскажите, как это выполнить? Приветствую... Странно, Вы правильно делали... Ставите коробку, добавляете один отходящий фидер (от коробки) подключаете на него все светильники, далее вместе с коробкой к автомату. Не забудьте распределить светильники по фазам. Далее нужно создать шлейф, иначе понатыкает коробок к светильникам, но это по желанию. Edited June 22, 2018 by Andrey_ka 2 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Электрик Posted June 22, 2018 Report Share Posted June 22, 2018 Подскажите, как это выполнить? Приветствую... Странно, Вы правильно делали... Ставите коробку, добавляете один отходящий фидер (от коробки) подключаете на него все светильники, далее вместе с коробкой к автомату. Не забудьте распределить светильники по фазам. Далее нужно создать шлейф, иначе понатыкает коробок к светильникам, но это по желанию. +1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ingvarr_ Posted June 24, 2018 Author Report Share Posted June 24, 2018 Кажется, нашел ошибку У меня в здании на плане был вертикальный подъем, коробка ставилась на этот же подъем, к трассе "подключалась" на УГО вертикального участка. Перетащил коробку с УГО вертикального участка и поставил на кабель рядом - сперва не хотела ставится, упорно хотела на УГО вертикального участка, пришлось оторвать трассу от УГО, подключить к коробке и потом проложить от коробки до верт. участка кусок. Без этих манипуляций кабель протягивался (трассы светились зеленым), а вот выбрать кабель не давало. 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
