Доброго всем времени суток,
Я начинающий пользователь Nanocad Геоника 8.1.
Подскажите пожалуйста последовательность построения траншеи по сети. При построение, запрашиваются вершины сети, но в командной строке отображается только одна вершина, две выбрать не могу, выделяется сразу вся сеть. Вокруг одной вершины и строится котлован. А как построить по траншее не пойму. Видео не нашел. Выполняя последовательность по справочнику, не получается. Или это только через построение поверхностей?
И еще попутный вопрос, как создать пирог из заполнений траншеи в несколько слоев. Результата - получение сечения и объемов по заполнениям.
Это вообще реально сделать?
Буду очень признателен.
Изменено пользователем ivanov74
Доброго всем времени суток, Я начинающий пользователь Nanocad Геоника 8.1. Подскажите пожалуйста последовательность построения траншеи по сети. При построение, запрашиваются вершины сети, но в командной строке отображается только одна вершина, две выбрать не могу, выделяется сразу вся сеть. Вокруг одной вершины и строится котлован. А как построить по траншее не пойму. Видео не нашел. Выполняя последовательность по справочнику, не получается. Или это только через построение поверхностей? И еще попутный вопрос, как создать пирог из заполнений траншеи в несколько слоев. Результата - получение сечения и объемов по заполнениям. Это вообще реально сделать? Буду очень признателен.
Доброго дня!
Вы используете старую версию программы, проверить какую сборку ПО вы используете можно набрав в командной строке: gcverint (см. рис. 1)
Укажите последовательность ваших действий и что в итоге вы хотите получить ?
Доброго времени суток всем.
Вставил точки в ручную, создал группу точек, создал поверхность (группа точке), создал сеть В1 (проектная), определили существующую сеть как "красную", создал траншею. Может сделал что-то не так?
Получаем:
Но при редактировании траншеи, получаем следующий вид.
Это так и должно быть, траншея и котлованы вверх ногами? Что не так я делаю? Будут ли корректно считаться объемы? В проводнике проекта не могу изменить "Заглубление от трубы (м)", при вводе любого числа скидывает на 0. В редакторе траншеи не возможно повернуть по орбите или оси.
Доброго дня!
Очень плохо видно на слайде, сеть - это объект проекта, поэтому пришлите пожалуйста ваш проект (папку) как я и просила вас по электронной почте.
