В один прекрасный день перестали цеплятся экселевские таблицы в нанокаде.
Для ранее созданных (вставленных) таблиц при попытке обновить таблицу выдает следующее сообщение: "Не удалось загрузить таблицу. Неизвестный формат данных".
При попытке создать новую таблицу: СПДС - форматы, таблицы - таблицы - загрузить из файла. Указываю файл, в строке "Запрос" ничего не отображается и следовательно не могу нажать "ОК".
Переустанавливал нанокад и офис - проблема осталась.
Проблема локальная (на одном компе).
Может кто чего посоветует???
Примерно также ведет себя plus 10 (таблицы не обновляются, новые не создаются).
1. надо вспомнить таки этот день. что изменилось в машине? что устанавливали?
2. остальные форматы: .odt .csv "жрет"?
3. если в поле "запрос" нифига не видно ,я бы первым делом думал на какие то политики безопасности. Типа злой "CAD" хочет там что то прочитать с файла.
4. м.б. реестр почистить
1. Точный день не помню. Лично сам ничего не ставил. Единственное проверил журнал обновлений - 11.07.2018 были накопительные обновления винды и тогда же обновление безопасности для офиса 2010 (хотя у меня офис 2013) KB4022206.
2. проверил .csv - нормально вставилось. Но кнопка "обновить таблицу из внешнего источника" неактивна, т.е. связи с исходником нет.
3. политики безопасности не менял.
4. это впринципе первое что я сделал. (сиклинером).
