Бета-версия nanoCAD Электро 10.0
А есть в настройках возможность уйти от ленточного интерфейса к старому? В настройках нашел только минимизацию ленты
UPD: Рубрика "Сам спросил, сам ответил": Либо в верхнем текстовом меню Настройки - Классический интерфейс (раздел Адаптация), либо верхний правый угол - кнопка Лента (рядом с кнопками Свернуть, Свернуть в окно, Закрыть)
Есть для этого кнопочка в правом верхнем углу.
Добрый день. В ходе тестирования 10-ки на "живом" объекте, каких либо существенных недоработок, помимо указанных, не выявлено. Возможно нужно, чтобы большее количество подключилось к тестированию. По моим наблюдениям:
1. расчеты - все работает, как и в 8.5, без новых неожиданностей :);
2. трассы прокладываются во всех режимах без косяков, но существенных изменений, равно как и 8.5, нового функционала нет;
3. освещение - без изменения, все работает, исправили косяк с нанесением линий освещенности на планы, с масштабом отличным от 1:100;
4. силовые электроприемники, УГО, ТЗ и т.д - все работает, как и в 8.5, без новых неожиданностей;
5. сама платформа, по моему субъективному мнению, быстрее, но переключение с модели на лист с видовым экраном или между листами с видовыми экранами,содержащими "тяжелые" модели - это нечто... Тормоза жуткие.
6. все остальное, о чем я не сказал - работает, как и в 8.5.
А какой параметр выводит маркировку фидера в стояках?(как для кабельных трасс)
Рекомендую в выносках и к трассам, и к стоякам использовать только маркировку кабеля. А всю информацию, которую вы хотите отобразить, закладывать в маску автоматической маркировки кабеля. Туда и маркировку фидера и многое другое можно заложить. И если во всех документах и выносках вы будете использовать маркировку кабеля, у вас не будет расхождений в разных документах.
Если вышлите шаблон, как отобразить на стояках только маркировку фидера(со свойств щита "маркировка"), буду признателен))
Нужно в настройке этой выноски поменять, как указано на скриншоте.
Разработчики платформы обещают решить этот вопрос к следующей версии.
1) Возможно ли в шаблоне выноски чтобы появился параметр Режим отображения Правый/Левый?
Это точно нужно?
2) Также для инструментов Дальние связи (стояк/разрыв) в Выносках иметь возможность отображать имя Стояка/Разрыва?
Можно. Используйте параметр
3) Свойства Контур помещения, параметр Наименование помещения - возможно ли сделать выпадающий список (как Свойства Контур этажа, параметр Наименование здания)?
Поставлю в план разработки.
Скажите, исправили ли косяк, когда планы, созданные через менеджер проекта имел максимальный масштаб 1:100? Отсутствовали 1:500, 1:1000, только если сперва создать и потом подключить к проекту
А еще задание габаритов через ТЗ - раньше параметры вводились, но на УГО на чертеже никак не влияли.
Это то, что навскидку вспомнил :)
В 8.5 работает, в 10-ке тоже. Для отображения габаритов через ТЗ нужно в свойствах ТЗ задать графику (например шкаф) и в самом низу задать его габариты. Ну и соответственно в УГО должна стоять галочка "Подстраивать под размер".
Не совсем понял вопроса. В модели или в листе? Если в модели, то вроде все в порядке и в 8.5, а если в листе, то в диспетчере параметров листов есть масштаб, выбираете "пользовательский" и делаете какой хотите.
Исправили.
Это точно нужно?
1) Боремся за наименьшее кол-во кликов, поэтому точно нужно)
2) Для Стояка этот параметр работает, но для Разрыва при использовании параметра , выводит только - рис 1 (может только у меня!?)
навеяло отсюда
хотел кое-что проверить, НО даже без КД это предложение
Установить в свойствах помещений "Печатать контур" - нет, а настройках слоев: "ЭЛ_ПОМЕЩЕНИЕ_КОНТУР" печатать - да, "ЭЛ_ПОМЕЩЕНИЕ_НОМЕР" печатать - да
не работает в 10-ке. Проверил в Электро 8.5 - тоже не работает.
ps в ОПС 8.5 - работает, за что Andrey_ka огромное спасибо!
Прошу проверить)
Это точно нужно?
Лучше стараться реализовать что бы выноска автоматически меняла направление, как мультивыноски в автокаде.)))))
Это точно нужно?
Выноски платформы NC тоже очень даже)
навеяло отсюда
Прошу проверить)
Странно, у меня работает. Только проверил и в 8.5 и 10-ке.
навеяло отсюда не работает в 10-ке. Проверил в Электро 8.5 - тоже не работает. Прошу проверить)
Вы печатаете из Электро, а Lion, наверное, в чистом nanoCAD.
И тут ничего не поделаешь. Для графической платформы наши умные объекты являются прокси-объектами. А прокси-объект - это один кусок чего-то, черный ящик, т.е. у него нет никакой структуры (вернее программа не умеет ее читать). Поэтому и слой у прокси-объекта может быть только один. Соответственно и видимость распространяется на весь прокси-объект. Раздельно управлять ей нельзя.
А как вы узнаете заранее какая выноска вам понадобится: левая или правая? Или вы хотите их парами создавать?
Скорее всего, сделать зависимость отображения выноски относительно объекта. Справа или слева
Мне кажется, что это очевидно... возможно на 80%, но все-таки... парами не собирался)
Даже стыдно стало, что сам до этого не додумался... Спасибо за отличную идею! Будем реализовывать.
Добрый день. Когда можно ожидать версию с исправлениями?
Ссылка на дистрибутив х64 с исправлениями: https://files.nanocad.ru/f/a150780dbe4e46c6853b/?dl=1
Кстати, давно хотел устроить опрос: на 32-х битной версии еще кто-нибудь работает?
наверное нет... лично я уже и не помню когда ставил 32-х битную версию...
тоже забыл когда последний раз работал на 32 бит версии
Ссылка на дистрибутив х64 с исправлениями: https://files.nanoca...e46c6853b/?dl=1
Выноски исправили, спасибо. Все остальное без изменений...
PS с файлами конфигурации лучше не играться... Потом не грузится, нужно либо переустанавливать либо исправлять.
Edited by Andrey_ka
