Как сделать функцию подобную excel в таблице нанокада?
При необходимости условия можно применить к одному диапазону, а просуммировать соответствующие значения из другого диапазона. Например, формула =СУММЕСЛИ(B2:B5; "Иван"; C2:C5) суммирует только те значения из диапазона C2:C5, для которых соответствующие значения из диапазона B2:B5 равны "Иван".
Насколько я знаю, пока такой функции нет. Можно костыль сделать - рядом поставить столбец, который показывает значение по условию для каждой ячейки (0, если нет, либо значение, если равно "Иван"), и складывать уже этот столбец.
в лоб нет, но есть варианты http://www.spds.ru/info/faq/qa_0087.html
СПочемуто вот это не работает
=iff(C4:C73=="UTP";summ(E4:E73);0)
где я накосячил???
разработка секретная?
Конечно нет ))) Тупо заготовку кабельного журнала хочу набить
кабельный журнал.dwg
Хочу что бы так считал
Кабельный журнал.xlsx
где я накосячил???
Такой подход тут не прокатит. Вы сравниваете диапазон с одним значением, а результат при совпадении выдаёте в виде постоянной суммы. Ошибка как в условии, так и в выдаваемом результате.
Например, так.
Спасибище огромное, всё супер!!!
Я тоже делал когда-то автоматический подсчет в кабельном журнале :)
Вот тут можно посмотреть _https://art-12.livejournal.com/2515.html
Спасибо
я делаю наоборот... накидывю кабели на однолинейке, потом собирается все в журнал, но способ прокладки по участкам все равно руками забивать, но итого по кабелям и линии автоматом в отчетах получаю..
концепция тут https://www.cadmaste...-2014.6-79.html
Там весь смысл чтобы было итого не только по типам кабелей видно, но и по способу их прокладки. Что бы сметчику с метровыми обрезками не на...мучаться :unsure:
способы прокладки только врукопашную, автоматом я не осилил.
http://www.youtube.com/watch?v=gSIVTkbRTKE&index=24&list=PLxzNmJ3Maam5c5pCkaWGaGAVzOVq2ddqD&t=0s
Имеем таблицу в которой есть Исполнители -Колонка A, Стоимость - стоимость стали “B”, количество -колонка “C”
Выручка для каждой строки определяется простым перемножением колонок
Наша задача, в любой момент определить выручку конкретного продавца. Для этого мы создаем некую переменную. В нашем случае “Saller” . В качестве поля ввода переменной назначаем «Выпадывающий список» на панели «редактора форм»
Выделяем конторл «Выпадывающий список» и в свойствах контрола присваиваем ему значение переменной “Saller”
Определяем список значений этой переменной в «Выпадывающем списке». Так как у нас простой список, то мы вводим список значений в ручную. Если бы у нас тип котрола был « Список из базы» мы бы вставили уже определённый список.
Открываем «Редактор выражений» и пишем саму формулу. Если значение в ячейка А2 рано переменной «Saller» в нашем выпадывающем списке, то перемножаем ячейки “B” и “C” . Если А2 не равно «Saller» то в ячейке будет «0»
Редактор таблиц не может правильно интерпретировать нашу формулу. О чем честно пишет «Нотификатор» «Ячейка Е2 : Синтаксическая ошибка в выражении “Iff скобка A2=
Открываем «редактор Выражений» и исправляем формулу. Попутно проверяем еще раз правильность получения данных из «Построителя выражений»
Копируем формулу в нужный диапазон.
Вводим итоговое значение в нужную ячейку
Проверяем работу алгоритма
Вводим динамическое пояснение для результата, в котором тоже будет участвовать переменная "Saller»
Редактируем макет таблицы
Проверяем работу
где я накосячил???
Если вопрос чисто про формулу, то можно так
где я накосячил???
Спасибо всем. Из всех предложенных вариантов можно сообразить что нибудь моднинькое ;)
В Вашей таблице постоянно повторяются одни и те же значения. Можно использовать "Записную книжку"
http://www.youtube.com/watch?v=oK0HwHSfnhk&list=PLxzNmJ3Maam5c5pCkaWGaGAVzOVq2ddqD&index=2&t=0s
А записную книжку прикрутят к МТексту?
Маловероятно. Она "прикручена" к spTT, spTD
команда в адаптации есть sptenotebook только из платформы не работает...
а вообще было бы удобно, если бы записную книжку можно было запускать в прозрачном режиме, поверх всех окон, хотя бы что бы копи пасте из нее умные мысли таскать.. сейчас для этого пользую KeyNote. почти тоже самое)
а вот взять с чертежа spinquire работает ))
Изменил вычисления в нижнем колонтитуле примера в посте #17
