Добрый день! Прошу подсказать, можно ли подключенное оборудование из шкафа "достать", без нарушения подключения шлейфов?
и наоборот подключенное оборудование "смонтировать" в шкаф?
Изменено пользователем flagman
Удалось разобраться?? Как на чертеже "засунуть" оборудование в шкаф? Или это все последовательно делать необходимо?
Изменено пользователем Fenix
вы либо сразу ставите шкаф и туда - оборудование, либо - без шкафа. К сожалению пока так...
Ок, спасибо!
А есть ли информация будут делать такую функцию??
Добрый день
пытаюсь нарисовать IP видеонаблюдение, прописал интерфейс RJ45 в устройствах видеокамер и в коммутаторе с видеорегистратором, все коннектится замечательно. При подключении камер к коммутатору все маркируется по шаблону <Многобуквенный код> <Номер видеоустройства>.<Номер шлейфа> без проблем
При размещении коммутатора в шкафу и последующем соединении камеры с коммутатором маркировка по этому же шаблону не работает, вместо <Номер видеоустройства> - крестик, не подскажете почему ?
Спасибо
Изменено пользователем sokave
у меня ситуация повторяется, причем как с монтажный шкафом, так и со шкафом 19"...
Добрый день
Спасибо
Да, и у меня такой же косяк...
радует, что не я накосячил, огорчает, что непонятно какой "костыль" применить
Не костыль, а спец. свойство в приборе, Шаблон маркировки шлейфов. Используйте его, в дальнейшем из Настроек Номера устройств (любых) "уйдут".
в смысле "уйдут" ? мне то как раз и надо, чтобы номер устройства, к которому я подключил видеокамеру, был в маркировке
без помещения устройства в шкаф это же работает
Они будут отображаться в свойстве Шаблон маркировки шлейфов.
честно ? ничего не понял- у меня маршрутизатор из раздела оборудования на основе видеоразветвителя сделан , а там нет никакого шаблона маркировки шлейфов, шаблон есть только в ППК, или нужно было на основе ППК маршрутизатор создавать ?
что тогда в качестве шлейфа-интерфейса интегрировать, чтобы камеру подключить ?
Я сделал из ППК коммутатор, прописал в шлейфе "IP-Камера", привязал такой же шлейф к камере, в шаблоне коммутатора вместо номера прибора поставил цифру, подключил и... ничего, тот же "х" вместо номера прибора
Извините, Максим, за назойливость, но может, если Вас не затруднит, конечно, Вы объясните, что нужно все таки сделать, чтобы видеокамеры начали правильно маркироваться от установленного в шкафу оборудования
заранее признателен
в общем я разобрался, спасибо Максим за наводку, странно что это так "своеобразно" работает- если в качестве устройства брать любое видеооборудование, то ничего не получается ,как только вместо него я ставлю ППК и на его основе делаю типа "коммутатора IP", то все работает, костыль все таки :)
