MedAlex
Lisp. Адаптация программы
В глубинах компьютера обнаружил старую программу. Но появилась в ней необходимость.
Программа построения эвольвентных профилей прямозубой передачи. Надо было построить шаблон зуба.
Раньше она хорошо работала в Acad2004.
Сейчас попытался запустить в Нанокаде (Механика 8.5).
Программа загружается, запускается, но после этого появляется окно с ошибками и Нанокад начинает просить ввести непонятные данные. Причем зацикливается работа. Нормально выйти не получилось, только удалением процесса Нанокада. Лисп не компилированный в программе. На самом деле очень давно не занимался лиспом и пока нет возможности. А кому то может быть интересно.
Программа не моя, иначе бы скорей всего разобрался бы самостоятельно. Но так как автор распространял в открытом доступе, то и ничьи права при адаптации затронуты быть не должны (Copyright © 2002 by Eugeny Kalney).
TrueGear.zip
сперва падает скорее всего при парсинге/отрисовке интерфейса (HostMgd.DCL.Dialogs .. в логе ошибки)
может кто пояснит, как в принципе отлаживать DCL ,если в документации это как таковое не описано ( о поддержке DCL и что там реализовано) а отладчика пока нет?
