Добрый день! В ходе ознакомления с программой выявил один интересный момент.
При многостраничной печати через встроенный пдф принтер при горизонтальном расположении листов печать проходит как надо, в правильной очередности.
При вертикальном же расположении листов печать происходит в обратном порядке. Решается ли как-то данный вопрос?
Примеры во вложении.
Пример 1.pdf
Пример 2.pdf
Пример.dwg
Как печатаете? Я навскидку сделал печать через рамку+добавлял области, и всё получилось нормально. Или не так надо?
Вообще, рекомендую пользоваться листами для печати, работы меньше будет каждый раз при печати - один раз настроил и забыл.
Благодарю за ответ, очень помогли! По вашему методу получается как раз так, как нужно. Я выбирал всю область сразу и ставил галочку на многостраничности, в таком случае очередность обращалась, как в примере.
Печатать листами к сожалению не всегда есть возможность, так как файлы бывают созданы целиком в модели и не мной.
Всё равно быстрее всё перевести на листы и печатать спокойно. Есть даже решения по автоматизации сего процесса (тут, например).
Если Вам приходится выделять руками каждый лист в модели, то перенос его видовым экраном в пространство листа не займёт сильно больше времени, даже если это единоразовая процедура для каждого файла. Зато при любом повторном обращении к печати из этого файла Вы не будете испытывать страдания от перспективы заново что-то выделять руками. Печать реально будет занимать минуту.
