sokave
Вопросы по подключению
как делал
подключаю все заново и немного трассу поменял для наглядности
1) от БКЛО - коробка1 - молния1 - коробка2 - молния2
2) от БКЛО - коробка1 - маяк1 - коробка2 - маяк2
3) в коробке1 - 2 ответвления для молний + 2 ответвления для маяков
4) в коробке2 - по 1 ответвлению
5) подключаю к коробке1 на ответвление1 для молний - молнию1 + на ответвление2 для молний - коробку2
6) подключаю к коробке1 на ответвление1 для маяков - маяк1 + на ответвление2 для маяков - маяк2
(получается нет разницы, коробку2 подключать или следующий за ней оповещатель)
7) к коробке2 подключаю молнию2 и маяк2
8) в коробке2 объединяю шлейфы - от коробки1 + в коробке2 задаю кабели для ответвлений
9) в коробке1 задаю кабели для ответвлений + объединяю шлейфы от БКЛО
в выноске для объединеных шлейфов - показывается только первый шлейф, в нашем случае = 2
может что лишнее наделал...пишите)
ссылка на проект
ссылка на
У меня получилось сделать.... Подключать к распредкоробкам не надо все оборудование. нужно подключать только то оборудование, которое стоит между распредкоробками. везде ставим "звезда без возврата" по кабелю, а затем просто выбираем какой кабель нам нужен на той или иной клемме и все...
Спасибо за видео... благодаря ему все получилось...
Изменено пользователем mail@phes.ru
Эти распредкоробки (РК).... Вынос мозга... Но без них считать кабель труднее...
Сделал 2 вывода:
1- Сначала нужно подключить к прибору все датчики или исполнительные устройства и распредкоробки по порядку (например: ДИП, РК, ДИП, РК, РК, РК, ДИП...)
2- Даже если РК не задействована на ответвление к ДИП, но стоит на линии, то эту РК тоже нужно подключить к ПКП (но если РК стоит на ответвлении, то подключать ее на нужно)... Еще проще: если РК на магистрали.. подключать... не ветке в стороне от магистрали... подключать только если там стоит ДИП или исполнительное устройство, задействованное именно в этой линии...
3- Подключаем к каждой распредкоробке оборудование, запитанное от нее (стоящее далее по линии), включая РК, стоящую далее на линии. Расключать распредкоробки нужно с конца линии (с последней РК до первой)...
4- Создаем в РК каналы по количеству приборов. В канале уже объединяем все кабеля в нужные... Хотя, если из комнаты выходят провода с, запитанные с разных приборов, то их тоже можно объединить в один кабель
5- Частая ошибка (или недостаток программы)... : вроде подключил все оборудование к РК, но когда расключал коробки, в некоторых обнаружилось, что не все оборудование к ней подключено... (если не получается что-то с каналами - смотри все ли оборудование подключено к этой РК, которое должно быть подключено)
Форумчане, подскажите: через СП-1 от реле подключил табло и рокот-3.. в итоге 655 метров кабеля, но в расчете токов нет ни табло, ни рокота.... Подключаю табло и рокот от рип через реле сп-1.... в расчете токов появляются табо и рокот, но количество кабеля меньше... что сделать-то?
проект здесь: https://yadi.sk/d/e1x4FtRdLTByjw
Здравствуйте! 1) когда проектом делитесь - удаляйте папку backup, 2) зачем вообще использовать для Табло СП1, контроля ведь нет, как сдаваться собираетесь? 3) а зачем Рокот то от СП1? напрямую от РИП!?
С табло согласен. Но Рокот-3 через реле включается..Ему питание подается и он орать начинает... да и Табло можно только на время тревоги включать
я спрашиваю как вы контролировать линию собираетесь при использовании СП1, тот же рокот 3? может все-таки КПБ взять? а про "на время" значения не имеет
Добрый день. Осваиваю ОПС, когда подключаю к прибору датчики не могу выбрать "базу данных" для выбора кабеля. Если нажимаю на значок "База данных" появляется мастер подключения (. На видео вебинара, я так понимаю использовали горячии клавиши?? И автоматически не расставляет датчики.
Здравствуйте! 1) БД для выбора кабеля автоматом вылетает, когда вы подключаете извещатели, но в том случае, если тип устройства и тип подключения совпадает... 2) если это автоматические извещатели, например, дымовые, то - расставляет. Про кнопку БД не понял... вы уверены, что при нажатии на кнопку БД открывается Мастер подключений?
и еще, попробуйте пройти Быстрый старт... Пуск - nanoCAD ОПС...
подождите... у вас ОПС установлена? Быстрый старт при установке появится... выше показал где искать
Добрый день! Расскажите подробней, что значит
формирует проектную документацию
А программа формирует проектную документацию? если да, то как?
Посмотрите личные сообщения тут
Думаю, что стоит попробовать создать необходимые подключения. Вы говорите о том, что в БД этих подключений нет? Все в ваших руках :rolleyes:
Выскакиевает ошибка при проверке. Помогите убрать
Изменено пользователем forgeprojects
вам надо проверить в БД сопротивления кабелей, возможно там 0 или -1
почитайте Руководство ОПС (на всякий случай, стр. 73) и напишите, что не понятно :blink:
