Тут обнаружился странный глюк:
Работаю в яндекс диске с файлом размер был порядка 60 Мб, в файле начали твориться всякие глюки: в частности слетает цвет заданный RGB на ближайший из 255 цветов.
Потом этот файл был сохранен просто на диск D.
Размер уменьшился до 25 и глюки пропали...
МАГИЯ...
Т.е. открываю файл с яндекс диска нажимаю сохранить - объем 60 Мб
нажимаю сохранить как и указываю место на диск D - объем 25 Мб
Можно как то отследить изменения в двух этих файлах???
Изменено пользователем mixxail-k@yandex.ru
Разобрался что яндекс диск не причем
косяк исходил от исходной версии файла. Он был в 2000 автокаде и при нажатии на кнопку сохранить соответственно сохранял в 2000 автокаде, хотя я думал что должен сохранить в последней версии (2018)
А при нажатии сохранить как там соответсвенно формат менялся на 2018 и вес уменьшался...
Сам придумал проблему, сам разобрался
Какой я молодец :)
