du.solovev
Назначение портов Рабочего Места
Подскажите пожалуйста как поступить. Заказчик поставил задачу что на рабочем месте должны быть 4 порта СКС. Один порт будет расшит на коммутационной панели №1, второй порт - на коммутационной панели №2, третий порт - на коммутационной панели №3, четвертый - на коммутационной панели №4.
Для решения задачи пробую использовать НАЗНАЧЕНИЕ ПОРТА (СКС, ЛВС, Телефония) для определения каждого порта в конфигурации рабочего места и ПОДКЛЮЧЕНИЕ ОБЪЕКТОВ ВЫБОРОЧНО в свойствах каждой коммутационной панели. Не получается потому что не хватает вариантов НАЗНАЧЕНИЯ ПОРТОВ. Есть ли возможность добавить назначение портов? Есть ли иной вариант коммутации произвольного порта рабочего места на произвольную панель? Целостность рабочего места при этом должна быть. Это должен быть один значок на чертеже.
Заранее спасибо.
Выбирать в электротехнической модели каждый порт вручную, и вручную подключать его к нужной патч-панели.
Прикрепил картинку. Каждый порт выбирается, а подключить не дает.
Нужно в свойствах панели установить метод распределения - ручное.
