Периодически попадают чертежи, которые не конвертируются в 2D. Один из чертежей прилагаю. Все блоки разбил, очистил, проверки сделал, слои разблокировал - не работает.
В чём может быть проблема?
Есть особенность, что можно конвертировать по частям. Т.е. есть генплан, выделяешь всё, конвертируешь - ноль реакции. Выделяешь только часть - например, 1/20 чертежа - конвертируешь эту часть - всё работает. Возьмешь не 1/20, а 1/199 - уже не конвертирует. Как то было, что 8.5 Plus упорно не конвертировала, а 8.5 Электро спокойно всё перевела. Может быть куда-то можно скидывать такие чертежи для анализа? Выкладывать в общий доступ не всегда возможно.
Попутно вопрос - блоки должны конвертироваться в 2D без разбития или сперва нужно разбивать?
doesnot2D.dwg
Изменено пользователем Ingvarr_
Здравствуйте! У меня получилось с первого раза... ничего не чистил... 5351 объектов изменено... NC Plus 10.1
спасибо!
Видимо, какие-то ошибки, которых уже нет в версии 10.1.
возьмешь не 1/20, а 1/199 - уже не конвертирует. Как то было, что 8.5 Plus упорно не конвертировала, а 8.5 Электро спокойно всё перевела. Может быть куда-то можно скидывать такие чертежи для анализа? Выкладывать в общий доступ не всегда возможно.
бывает такое. проблема как правило не в кол-ве объектов. а в каком то конкретном типе объекта - обращайте на это внимание.
т.е. если в выделение попала какая нибудь (точно не помню) - "3D сеть" - все "зануление" накроется.
я в таких случаях отдельно по типам объекты зануляю.
смотря что за блоки. есть очень хитрые, которые без разбивки не сплющить.
Были в 10.0 ошибки в работе этой команды. Кажется, если МТекст попадает в выбор - ничего не работает.
