doctorraz
nanoCAD 10.1. пропадают свойства объектов
кажется вроде было и вроде пофиксили, но это не точно.
после зуммирования или паронамирования пропадают свойства объектов по ctrl+a
при повторном выборе свойства появляются.
проверьте у кого есть возможность
Есть косяк, да. Сначала зумируем, потом выбираем - появляется только количество объектов, а свойств нет. Причём не только все, но и любое количество >1 объектов разного типа.
Не появляются групповые свойства.7z
если подвигать колесом (паронамировать) то ж самое.
По всей видимости, должны быть вставлены блок или внешняя ссылка.
Кроме этого хоть раз надо сбить вид сверху (но это не точно)
вложения на препарацию
в файле свойства всего четыре объекта(((
файл res xref и блоки с примитивами.
Res.zip
свойства.zip
Поправили. Но уже в 10.5 На всякий глянула на ваших файлах, спасибо.
Не знаю, мне не понадобилось никаких ссылок. Чертим полилинию и окружность и всё воспроизводится :)
