Mитька
Команды на русском VBS
Что нужно: привязать команду SPREFSHOW на комбинацию букв СВЯЗЬ.
Если пользоваться лиспом:
(defun C:связь ()(command "sprefshow")	(princ))
то всё проходит прекрасно. Но лиспом не нра, мне хочется VBS. Тут я сталкиваюсь с проблемой. Допускаю, что код местами может быть излишним, я его брал с примера создания NSF-файла (т.к. на выходе именно он мне и нужен). Так вот код:
<command name="связь" weight="30" cmdtype="1" capsdisable="0"><script lang="VBS"><![CDATA[ThisDrawing.SendCommand "sprefshow" & vbCr]]></script></command>
программа не воспринимает. "Неправильный ключ или команда. Введите (') для команды или (?) для математического выражения: связь"
Но стоит поменять имя команды на латиницу и всё становится хорошо.
<command name="svyaz" weight="30" cmdtype="1" capsdisable="0"><script lang="VBS"><![CDATA[ThisDrawing.SendCommand "sprefshow" & vbCr]]></script></command>
Вопрос: дело в особенностях самого языка или это я что-то делаю не так? Мне оченно нужна именно русская команда и оченно нужен именно VBS.
не совсем понял, для чего нужно так сложно назначать алиас команды :blink:
чем не устраивает переназначить в *.pgp?
pgp привязан к конкретному компьютеру, как я себе представляю. nsf можно расположить на сервере, а там в одном файле:
- и назвать команды (существующие)
- и прописать функционал для новых.
В этом нет ничего сложного технически, если есть экселевский файл, который автоматически формирует nsf-файл.
Если pgp можно дополнительно вытащить на сервер и менять имена там, то это выход, но в итоге это двойная работа. Один файл будет для функционала команды, второй - для её русского имени.
Изменено пользователем Mитька
не понял??? что то еще будет делать кроме показывать связи?
щас ТП по любому ченить ответит
И их 3 типа:
- обзывание системных команд, типа sprefshow
- привязка параметрических объектов из базы к русским же командам
- просто любая фигня на VBS, которую мне захочется (например, соединить в 1 команду все проверки чертежа).
NSF-файл всё это может объединить.
А вот pgp худо-бедно справится только с переименованием. Худо-бедно, т.к. придётся его подгружать каждый раз на все компы при добавлении чего-то. А это категорически не устраивает.
тююю
; **********----------********** ; No xlate ; DO NOT REMOVE
;======РЕДАКТИРОВАНИЕ=========
К, *КОПИРОВАТЬ
Р, *РАСЧЛЕНИТЬ
h, *РАСЧЛЕНИТЬ
g, *ПЕРЕНЕСТИ
r, *КОПИРОВАТЬ
1, *ОБРЕЗАТЬ
11, *УДЛИНИТЬ
КК, *КОПИРОВАТЬСВ
рр, *растянуть
c, *СТЕРЕТЬ
;подрезка объекта маскировки
ии, *CLIPIT
;показать скрыть маскировку
мв, *tframes
;---ред полилинию----------
плр, *полред
;--------мастер объектов СПДС------
мм, *spsmaster
;-----конверт текст в Мтекст------
тт, *txt2mtxt
;-------маска текста---------
тм, *TEXTMASK
;----------;массив СПДС-----------------
мас, *sparray
vfc, *sparray
;--------ред таб на чертеже------------
рт, *SPIPEDITTBL
;=========ПАРАМЕТРИЗАЦИЯ============
;-----Точка------------
4, *GcCoincident
;-----Параллельность-----
44, *GcParallel
;-----Удалить параметризацию------
444, *DelConstraint
;========РИСОВАНИЕ===========
кр, *круг
;--------уровень на плане------
т, *sppllevel
мр, *маскировка
;=========ВИДЫ============
я, *показать
z, *показать
;==========СПДС=============
;---------поиск СПДС---------
пп, *SPQS
;--------броузер объектов СПДС--------
бр, *spbrowser
;-----регенирировать-----
об, *spregen
;------Таблица---------
таб, *sptable
фр, *spformat
фрр, *spformat2
;------Поиск--------------
фф, *spfind
;=======ВЫНОСКИ==========
;-универсальная
вы, *СПУНИВЫН
; позиционная
вп, *spnotep
;---линейная-----
вл, *splinm
;---узловая---
ву, *spnotek
;-------удалить линию выноску-
вв, *sppld
;-------Разгруппировать------------------
гг, *РАЗГРУПП
;-------слой объекта активным-------
яя, *Laymcur
;----------Диспетчер атрибутов блока------
дд, *ДИСПАТБЛК
вс, *sppickpoint
вк, *SPCONNECTTO
;----------Размеры----------------
ра, *spdim
рал, *dimlinear
рап, *dimaligned
;---------ПЕЧАТЬ--------
;пч, START c:\Users\razigraevana\Documents\setup\ACAD\VBA\Plot_SPDS_2012,1
ппч, START "PlotSPDS",1
;------ЭКСПОРТ ТАБЛИЦ В ЭКСЕЛЬ
тэ, *СПЭКСПТАБЛ
ТИ, *СПИМПТАБЛ
;-----Выбрать объекты отчета----------------
ТА, *sptblprep
;----привязать формат
ТП, *sptblplusframe
;--отвязать формат
ТОТ, *sptblminusframe
это не считая еще процедур на лиспе, вба и прицепленных экзешников
>>>А если их 100?
твои пользователи их все все равно не запомнят, придется вешать на иконки или пункты меню или инструменты, а им пофих на каком языке команда)))
И ещё, так на всякий случай: Я ПРЕКРАСНО ЗНАЮ про функцию "appload" и чемодан автозагрузки. Этот вариант даже не рассматриваится, т.к. отключается по желанию конкретного пользователя. Обновляемый на сервере NSF-файл - идеальный вариант. Исходники такие.
тююю
К, *КОПИРОВАТЬ
Р, *РАСЧЛЕНИТЬ
h, *РАСЧЛЕНИТЬ
g, *ПЕРЕНЕСТИ
r, *КОПИРОВАТЬ
1, *ОБРЕЗАТЬ
11, *УДЛИНИТЬ
КК, *КОПИРОВАТЬСВ
рр, *растянуть
c, *СТЕРЕТЬ
ии, *CLIPIT
мв, *tframes
плр, *полред
мм, *spsmaster
тт, *txt2mtxt
тм, *TEXTMASK
мас, *sparray
vfc, *sparray
рт, *SPIPEDITTBL
4, *GcCoincident
44, *GcParallel
444, *DelConstraint
кр, *круг
т, *sppllevel
мр, *маскировка
я, *показать
z, *показать
пп, *SPQS
бр, *spbrowser
об, *spregen
таб, *sptable
фр, *spformat
фрр, *spformat2
фф, *spfind
;-универсальная
вы, *СПУНИВЫН
; позиционная
вп, *spnotep
;---линейная-----
вл, *splinm
;---узловая---
ву, *spnotek
вв, *sppld
гг, *РАЗГРУПП
яя, *Laymcur
дд, *ДИСПАТБЛК
вс, *sppickpoint
вк, *SPCONNECTTO
ра, *spdim
рал, *dimlinear
рап, *dimaligned
тэ, *СПЭКСПТАБЛ
ТИ, *СПИМПТАБЛ
ТА, *sptblprep
ТП, *sptblplusframe
;--отвязать формат
Так, а теперь мне нужно добавить новую команду и раскидать её по 25 компам. Каковы мои действия?
дык путь к NFS не отключить пользователю получается?
>>Так, а теперь мне нужно добавить новую команду. Каковы мои действия?
открываешь pgp и добавляешь, но это в CAD, как в нане я не умею
Удалить его нельзя, так что для этого нужно залезть туда, где он прописан путь к нему и его автозагрузка. А до этого у моей целевой аудитории не дойдёт...
см. поправочку про 25 компов
Повторюсь, pgp - выход, если у нему можно присобачить отдельный допник и так же выкинуть на сервер, откуда он будет автоматом раскидываться на все компы.
И всё это не отменят изначального вопроса: почему команда, названная по-русски на лиспе, не требует дополнительной латинской прокладки, а на VBS - требует..?
>>>А если их 100?
А мне и не надо, чтобы они их запоминали. Эти команды я туда пихаю в основном ради того, чтобы объекты из базы реагировали на команду "Последняя" и их и прочее можно было повесить на кнопки.
А русский язык проще для ввода с клавы. Ваши же команды в pgp тоже ж зачем-то русские псевдонимы имеют... Видимо, не так уж пользователям и пофиг.
и чего прям все 25 работают с ком строки? уот ни разу не верю...
создать свое меню с бэкджеком и... панельками , закинуть на сервер, а юзерам подгружать
в меню и панелях прописать команды лиспа vbs и чего душа пожелает, хоть на иврите
ну и я б не стал циклиться именно на vbs, рано или поздно поймешь, что макароны лучше вилкой, а суп ложкой некоторые вещи проще делать на лиспе
костыликом больше
>>на VBS - требует..?
костыликом меньше)))
а юзерам подгружать
А как..? Фразой "подгрузите, пожалуйста"?
Про лисп и т.д. - не спорю. Но это со временем. Сейчас - моя задача сделать так, чтобы все мои допы подгружались на все компы без чьего-то стороннего желания и участия...
А если все мои хотелки можно совместить в 1 файле, то зачем изголяться..?
в порядк бреда...
что там с кодировками...
выведи в ком строку из NFS ченить на кирилице
Нормально воспроизводит, пробовал, если команда на латинице обозвана, если имя на кириллице - не видит саму команду.
Ладно, проблема решаема как минимум дополнительным PGP-файлом, со ссылкой #include "\\Server\Users\CherkasovDI\Desktop\111.pgp" в основном файле. Танцы с бубном, но разовые. Но в идеале всё-таки без псевдоимён обойтись...
скорее всего действительно какая-нибудь глупость в vbs... надо смотреть!
можно попробовать вариант полукостыльного решения :
- пишем команду на VBS, обзываем нормально по английски (что, кмк, глубоко правильно. не знаю как кого, а меня бесят локализованые монстры типа "уПРОСТИГОСПОДИСПЛАЙН")
- тут же пишем для нее алиас кириллицей на лиспе
А мне вариант с дополнительным pgp-файлом больше нравится. Ну будет их на серваке 2, ну и фиг с ним. Всё равно содержимое автоматом формируется у обоих.
дык алиас вроде сразу в скрипте прописать можно... или я путаю?
