mixxail-k@yandex.ru
Подключение к серверу лицензий через интернет
Собственно вопрос в теме.
В типовых решениях проблем обнаружил данную возможность http://support.nanoc...Sol&solID=13201
но если честно не понял как это все сделать.
Проблемы возникают с момента "Указать ... в уже полученном и активированном файле лицензии TCP порт службы Сервера Лицензий и TCP порт службы производителя"
Это надо делать в файле лицензии (***.lic)?
или непосредственно через сервер лицензий?
Кто может проясните поподробнее
Лицензию редактирует Мастер Сервера Лицензий ( он же LicServSetup.exe).
Далее
На ПК, где установлено приложение:
  • Добавить оба порта,указанные в настройках Сервера Лицензий (см. выше), в исключения Вашего фаервола (если такой используется) и встроенного Брандмауэра Windows.
  • Для подключения к Серверу Лицензий запустить "Мастер регистрации - Подключится к СерверуЛицензий" и ввести имя сервера в формате 27002@192.168.1.1, где 27002 - TCP порт службы СервераЛицензий, а 192.168.1.1 -внешний IP адрес Сервера Лицензий.
Порт указывается Сервера Лицензий, порт производителя он сам сообщит. По умолчанию автоматически выбирается в диапазоне 27000-27009, тогда ничего указывать не надо. Все эти манипуляции нужны или если на одной машине бежит несколько лицензионнных серверов или по каким-то причинам порт этого диапазона закрыты.
Запускаю мастер сервера лицензий (LicServSetup.exe)
далее обслуживание
Далее три пункта:
установить/обновить - пишет что сервер уже установлен
удалить - как-то нелогично нажимать
Добавить файл лицензии - выбираем ранее полученный файл лицензии, пишет что-то типа файл уже добавлен и все
Картинку похожую на снимок3 так и не нашел там
Номер сборки 11.5.28, Должно появляться при добавлении файла, скорее всего идет проверка на повторное добавление файла.
Если это критично ( задать порты ) то руками это делается так:
Открываем файл лицензии ( лучше не notepad-ом, он любит портить кодировку и добавлять невидимые символы )
Он выглядит типа
SERVER имя_сервера 00155d0b3d04
VENDOR NANOSOFT
USE_SERVER
#{{ LicServSetup 18.10.2018 10:46:34
FEATURE NanoSPDS NANOSOFT 9.0 11-may-2019 18 VENDOR_STRING="USER='' COMPANY='' INN='5262335130' NSSIGN=ACE8F0DEB07D8EC0F9D46A97365872F4D10648ED26" DUP_GROUP=UH ISSUER="On-Line Generator" ISSUED=18-oct-2018 SN=NCSP9001423 SIGN="0061 5E0A 7C9F 94F5 CA85 5469 11C7 D800 FCF0 3DFB A8CB 81C8 760D BC94 5208"
#}} LicServSetup
Это если порты оставлены по умолчанию.
если хотите свои порты - к строчке SERVER дописываем порт, например
SERVER my_server 17007ea8 21987
назначили порт 21987. Допустимое значение до 64000.
Это порт сервера. Для изменения порта вендора ( в данном случае NANOSOFT ) редактируем строчку VENDOR
VENDOR vendor [vendor_daemon_path]\
[[OPTIONS=]options_file_path] [[PORT=]port]
Пример
VENDOR NANOSOFT PORT=3001
Сам файл лицензии по умолчанию живет в "c:\Users\All Users\Nanosoft\LicServSetup\Licenses" .
Редактировать очень аккуратно!!! :-) Будут вопросы/проблемы - обращайтесь.
