Имеется файл PDF с вложенным скан. документом
Пытаюсь импортировать в NanoCAD Plus 10
Результат отрицательный.
Можно как то помочь разобраться с файликом?
Сразу скажу что в принципе выдернуть скан из pdf файла обходными софтами
и потом вставить в картинку в Нанокад
для меня не проблема!
Хочется понять ... почему не получается это с помощью Нанокад
Ведь вроде как должен был справиться!
СПАСИБО!
PDFsam.pdf
Изменено пользователем val100
на самом деле - похоже имеет быть сложная суперпозиция косяков...
1) в принципе неправильно импортируются растры (точнее, неправильно перекидываются в активный документ - по дороге с ними все хорошо)
2) один из растров, похоже, как-то криво распаковывается - если посмотреть, что из PDF достается - то рамка распаковалась нормально, а вот второй растр почему-то весь чоррный.
проблема нумеро раз - неспецифическая, с любым другим PDF будет то же самое, а вот что с содержимым таблички - сходу не понятно.
спасибо, будем чинить! :)
есть подозрение на содержание в картинке альфаканала, обычно он такой фигнёй страдает
Я вставляю картинки из буфера (оле получается), иногда когда копирую картинку из PDF например, она вставляется залитым квадратом, а если принскрин сделать обрезать в паинт и вставить тогда нормально.
принтскрин это не наш метод - больше разрешения монитора не вытянешь :) Потрошим ПДФ в том же ГИМПе и вставляем
Вставил в чертёж - вижу табличку. Печатаю - не вижу. В DWG TrueView табличка мелкая в углу. У всех так?
Автокад ровно переваривает
Я про то, что вроде один путь - через буфер, а отрабатывает по разному.
Насколько я знаю, в буфер загружается несколько доступных вариантов и вставляется "наиболее подходящий для данного приложения" от чего и результат разный выходит.
интересно почитать кто как справляется с PDF
Это Однозначно!
для чертежей такой способ не катит в 99.9% случаев
добавлю свой БЕСПЛАТНЫЙ способ получения качественной картинки из проблемного PDF
достаточно этот файл отправить на виртуальный принтер DoPDF и получить новый PDF
который уже нормально переваривает Нанокад Плюс при импорте
Правда в этом интересном случае
вставляется два накладывающихся растра которые потом надо
ОБЪЕДИНИТЬ в одну общую картинку.
Способ с бесплатным ГИМП тоже рулит!
Хотя это из пушки по воробьям пострелять ...
Не забыть в настройках принтера указывать что объекты печатать как растр, а то и после второго принтера ничего не изменится ;) Но с граф редактором проще и надежнее - заодно лишнее по ходу дела отрезать и подтереть можно.
Ну, и в некоторых случаях PDF "дешевле" назад в DWG перегнать (программок хватает)
Если речь о растре, вшитом в PDF, то ищите просмотрщик, умеющий экспортировать страницы в картинку. Например, PDF X*-Change Viewer (бесплатный) имеет такую функцию, при этом позволяет настроить формат, разрешение, цветовую глубину, сжатие и т.д. На выходе получите картинку нужного качества и размера. Также подойдёт способ от val100 с любым виртуальным PDF-принтером, который позволяет выдавать файлы изображений, а не только PDF (например, PDF-Creator бесплатный).
Второй вариант - расшить PDF. PDF - это контейнер, по сути, а не формат. В нём что-то лежит. В данном файле лежит картинка, а если точнее - две картинки. Откройте его в LibreOffice Draw (бесплатный офисный пакет) и увидите - на фоне лежит пустая табличка, а поверх - текст - всё в виде растров. Вот их и можно вытащить.
как разодрать PDF - не вопрос! :)
вопрос был какого хрена оно не импортируется...
собственно, несмотря на то, что в результате глубинного бага в тайге в документ растры не попадают, выпаковываться из PDF - они выпаковываются (сохраняются в Ncad/PDF Import Images/).
траблу 2 из поста #2 (неправильная распаковка одного из растров) - починили.
а вот трабла 1 - это бааальшая головная боль, т.к. затрагивает самые глубинные механизмы жизнедеятельности dwg-датабэйза... это с кондачка нельзя...
Так и есть
вопрос стоял именно так ...
А теперь есть вопрос когда ожидать лечебной обновки!
Спасибо!
когда... мне бы самому хотелось это знать! :)
теоретически - у нас доваривается очередной релиз - к новому году (опять же теоретически) должны закончить его активно утуюжить. а дальше - как даст добро тестлаб и начальство :)
зы : насчет беты - не знаю, то ли будет, то ли нет...
