Kreator
Печать подложки PDF через PDFCreator
Приветствую!
Решил я-таки попробовать использовать в работе подложки PDF - вынудили. Так вот, если печатать большой чертёж через PDFCreator, то начиная с какого-то размера ему перестаёт хватать памяти, и либо подложка не печатается вовсе, либо печатается, но с дикими тормозами надолго с безудержным насилованием HDD до такой степени, что делать ничего не получается. В итоге получается не менее тормозной PDF, но векторный.
Решил сделать печать через встроенный принтер - всё прошло быстро и гладко, но на выходе получился PDF с картинкой (не векторный).
Ну и ко всему, PDF в качестве подложки сильно тормозит при зуме, но это уже другая история.
*Лист в кривом масштабе, формат написан верно.
Двухниточный план.pdf
попробуй использовать еще DoPDF вирт. принтер
Изменено пользователем val100
Результат тот же - быстро, но не вектор.
а визуальный стиль какой стоит? потому что PDF с растром должен получаться только если установлен режим с затенением. а 2D\3D-вайрфрэйм должен бы векторами рисоваться...
Да стандартный установлен по умолчанию - 2d. В другом режиме он пишет "Просмотр возможен только в стиле "2D каркас"".
Приложенный pdf - это результат печати чертежа встроенным принтером? Или все-таки вы что-то другое делаете? Потому что, как было уже сказано, примитивы будут печататься векторами.
Приложен файл, который используется в качестве подложки в DWG.
