При создании собственной БД через редактор БД возник следующий вопрос: как создать собственные папки (к примеру в папке "Устройства") и таблицы, а так же как удалить или отредактировать название папок и таблиц представленных по умолчанию. Вопрос возник в следствии того, что создаваемые мной элементы не подходят по названию в папки и таблицы по умолчанию, а хотелось бы все элементы разместить по уму.
Папки и таблицы переименовать нельзя. Какие элементы вы хотите добавить?
Хотел добавить фланцы и переходы, подходящих папок и таблиц для них нету. Думаю все неподходящие элементы придется добавлять в папку "оборудование - спецоборудование".
Появилось еще пару общих вопросов:
1. При установке на план элемента из БД, в спецификацию он заносится как одна позиция. Как быть, если из одного установленного элемента из БД в спецификацию должно заносится несколько позиций (например комплектность ПК, на плане он как один элемент, а в спецификации он должен состоять из 6 позиций). Можно ли как то одному элементу в БД забить несколько позиций для спецификации, или ,я так понимаю, что придется заносить все недостающие позиции вручную.
2. В спецификацию заносятся только элементы сети, имеющие установленные места вводов/выпусков? Как быть с обвязкой технологического оборудования (сеть идущая от одного оборудования к другому или замкнутая сеть между оборудованиями), в которых нету вводов/выпусков.
3. На плане при установке сан. прибора сразу на сеть канализации происходит автоматическое подключение сан. прибора к сети канализации после чего, сеть канализации оказывается под сан. прибором. Как сделать так, чтобы сеть канализации, в данном случае, отображалась поверх сан. прибора?
4. В меню "Настройки - Проект - Системы водоснабжения" как созданной системе задать свое условное обозначение трубопровода? (можно выбрать только из 6 стандартных систем)
5. В каком файле хранятся настройки системы (из меню "Настройки - Система") ? (необходимо сохранить данный файл в случае переустановки программы или переноса настроек на другой компьютер)
6. Как можно увеличить окно динамического ввода? В настройках программы NanoCAD такой функции не увидел.
Изменено пользователем Vasiliy
Добрый день! Папки и таблицы переименовать нельзя. Какие элементы вы хотите добавить?
Переходы есть, БД - Устройства -Трубы - Фитинги - Переход
Фланцы тоже можно занести в переходы в Спецоборудование мне кажется не надо.
Комплектности пока нет, но можете все позиции расписать у ПК в БД в строке Описание в спецификации.
Необходимо поставить ввод. Вы можете сделать другое УГО, для таких случаев или перенести данный Ввод в непечатаемый слой.
1. Включите слой PS_HIDE_TRACES
2. или прокладывайте трубопроводы с фитингами.
Настройки -Проект - Системы водоснабжения. Нажимаете зеленый плюс создается новая система и в свойствах у данный системы вносите все изменения.
А зачем? Мне кажется и в Автокаде нельзя его увеличить, максимум настроить подсказки и вывод размеров.
Ваш вариант подходит, можно через Enter писать с каждой строчки свою позицию, но появляется другой вопрос, в строке "Нормативный документ", куда вписывается марка или ГОСТ для каждой позиции, имеет однострочную графу и нету возможности с каждой строки писать марку или ГОСТ. Как вариант, писать через запятую, но тогда не совсем корректно будет выглядеть, наименования на разных строчках, нормативные документы через запятую.
Вопрос про комплектность для одного элемента оставлю как пожелание для внедрения в будущих версиях программы.
И еще один вопрос: как изменить единицу измерения со "шт" на "комплект" (не в ручную менять в самой спецификации)
Вопрос был немного не в этом. Я создал новую систему "К3" , в свойствах задал нужные параметры, а вот в графе условное обозначение трубопровода можно выбрать только 6 стандартных систем не подходящих под мою систему. Как задать свое условное обозначение? Если я правильно понимаю, то данная строка влияет только на формирование таблицы с условными обозначениями? (если так, то вопрос отпадает, т.к. необходимости в формировании самой программой данной таблицы нет).
В Автокаде как раз можно изменить размер окна динамического ввода, в связи с чем, после Автокада очень не комфортно видеть настолько маленькое окошечко в Нанокаде.
Настройки хранятся тут:
C:\Users\ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ\AppData\Roaming\Cadwise\nanoCAD ВК\8.0
Данная папка как для 8.0,8.5 и 10.0
SystemSettingsV2.xml, SaveWindowPosition.SettingsForm.xml
Хотя я бы скопировал всю папку.
