Eugine
Экспорт элементов СКС в Revit
Добрый день! Подскажите, возможно-ли экспортировать лотки, розетки, шкафы и прочие элементы СКС в Revit с сохранением в этих элементах свойств касательно производителей и т.д?
Сдавать проект нам нужно в Revit, но поскольку со слаботочкой там всё не очень хорошо, рассматриваем вариант выполнения этих разделов в Nanocad 10. Для пробы отрисовал некоторое количество оборудования (лотки, шкаф с наполнением), но при экспортировании их в напрямую в Revit, запускается бесконечный процесс (за 15 минут он так и не сконвернтировал шкаф и 3 лотка), а при экспорте через IFC, Revit воспринимает всё как обобщенные модели, без соответсвующих свойств. Это максимальный уровень совмещения двух продуктов или где-то можно подкрутить какие-нибудь настройки для более тесной интеграции?
При экспорте напрямую Revit и nanoCAD СКС должны быть установлены на одном АРМ. К тому же, нужно в nanoCAD СКС выполнить команду Экспортировать в Revit, а затем в Revit выполнить команду импорта в меню Инженерный BIM. Но лучше через обменный файл RBIM.
По вопросам чтения IFC в Revit - это точно не в этот форум.
