ПГС-Проект
ОГРОМНЫЙ, нет ГРОМАДНЫЙ файл
А PDF пробовали отправить на печать? Там как со скоростью и размером задания?
Эти два листочка так же медленно. Принтер Bullzip.
Кажется понял. Печатал на монохром.цтб, как только поставил нет.цтб объём уменьшился и скорость увеличилась. И на физический принтер тоже. Дикая цветовая гамма скорее всего виновата была. :unsure:
Верхнее изображение монохром.цтб
Нижнее изображение нет.цтб
Изменено пользователем ПГС-Проект
А если печатать листы (не модель), как я сделал в файле? Принтер поменяйте там и попробуйте.
А этот пункт присутствует далеко не на всех плоттерах. Точнее на нынешних я его вообще не встречал.
Должен быть. Например, здесь:
это не вполне то, о чём речь. Задание всё едино в плоттере норовит обработаться, а HPGL штука крайне... прожорливая. Можно было просто поставить "не использовать HPGL" тоже помогало (если оперативка плоттера цела)
Не стал ничего менять из-за одного файла. А вы понимаете откуда берётся 303 мегабайта из файла размером 0,6 килобайт?
Примерно оттуда же откуда из архива в 0,6Кб, берётся файл в 303Мб (простейший опыт: BMP файл залитый сплошным чёрным цветом перегоните в TIF с внутренней архивацией и сравните объем без потери информации. Только вот машину он нагружать будет и не все машины открыть правильно сумеют)
Например, в блоке 200 линий, блоков по чертежу - 1000. В чертеже хранится только одно описание блока и 1000 мест его расположения на чертеже. Итого 200+1000=1200 условных единиц хранения. А на печать выдаются все линии по одной, т.е. 200*1000=200000 у.е. Итого разница в 166 раз. Примитивно описано, но зато ясно :)
Это иллюстрация только того, что настройки в современных устройствах печати есть.
@ПГС-Проект, так Вы тут смотрели? Это диалог, который появляется в окне устройства и принтеры - правая кнопка мыши по принтеру - Настройка печати.
Это скорее настройка виндовса, который обнаружив промежуточный буфер у устройства позволяет его использовать в разных режимах, но обработка самого задания всё едино идет в плоттере. А вот 500й позволял распаковывать задание до уровня физического управления головкой непосредственно на машине пользователя (размер PLT-файла был просто бешеным). Пришлось с этим столкнуться, когда сожгли память на 450м - по существу запустили в режиме матричного принтера.
Не активна кнопка.
4. Экспорт
В диалоге взвести галку Выбранное:
При Экспорте в Листах ничего не остаётся. Можно сделать так, что бы оставались?
Project001.zip
