Ivanco
автовыполнение комманд при открытии .DWG
можно ли сделать , чтобы при открытии .dwg выполнялось какое то кол-во штатных комманд? (или LISP их содержащий)
к примеру мне нужно , при открытии .dwg каждый раз выполнять - SPREGENOBJ
Можно, запихать это в LISP - (command "_SPREGENOBJ").
но он выполняется при загрузке ПО один раз, а нужно при открытии каждого .DWG в сессии nanoCAD.
Как реализовать автовыполнение?
При старте NC загружать свою библиотеку (dll). Обрабатывать события.
писать же надо. как то попроще не?)
А если так?
А если так?
спасибо. можно закрыть тему. вроде только для этой комманды нужно было.пока по крайней мере.
А если так?
ТС просит _SPREGENOBJ - СПОБНОВОБ
а галка в настройках включает _SPREGEN - СПОБНОВИТЬ
одно и то же?
1. Грузим COM
(vl-load-com)
2. Создаём функцию-приёмник реактора
(defun qqq (a b / ) (alert "documentQQQreated"))
3. Привязываем реактор, функция qqq будет вызываться на каждом открытии или создании документа
(setq NewDocQQQ (VLR-DocManager-Reactor nil (list '(:VLR-documentCreated . qqq))))
1. Грузим COM
(vl-load-com)
работает :) то, что нужно, спасибо.
В теории можно переписать команду открытия нового файла заново так, как вам хочется и подгрузить надстройкой. Только тут надо оригинальный код знать.
Кстати, а можно где-нить эту последовательность подглядеть. А то охота чуть дополнить команды SAVE и иже с ней, но страшноооо... :wacko:
Изменено пользователем Mитька
чтобы ИЗМЕНИТЬ поведение команды, нужно действитльно знать исходный код. Т.е. это для ПО не возможно.
однако, существует API, а в нем существует возможность , на определеные события/команды (например SAVE) "вешать" реакторы, т.е. набор действий происходящих при определенной команде.
т.е. это не модификация команды (она отработает как есть) , а скорее ее дополнение , как в примере на LISP.
что именно :blink: поставили рядом на виртуалке и ковыряйте хоть что. жестко что то сломать, это надо явно удалить какие нибудь файлы ПО или часть реестра, что в принципе решаемо переустановкой.Смелее вообщем))
чего там...
на лиспе дополняешь, обзываешь МИТЬКА_SAVE
(defun C:МИТЬКА_SAVE ()
;чета делает
прикручиваешь к иконке с дискеткой и наслаждаешься
Как сделать Митька_SAVE я представляю. Так я ж хочу существующую дополнить. Т.е.
(defun C:SAVE ()
;чета делает
;существующий непросранный механизм сохранения со всеми возможнми деталями
;чета делает
А для этого надо понимать как этот самый механизм выглядит. В формате кода.
> Чтобы ИЗМЕНИТЬ поведение команды, нужно действительно знать исходный код.
Да, о чём я и говорил. Невозможно...? - ну сомнительно, вряд ли код команды SAVE дохрена мудрёный (и не факт, что вообще секретный). Хотя могу и ошибаться... Просто я не ковырялся. Это так, фантазии.
Хотя тут я легко могу тупить и просто не понимать, что написанное вами есть решение всех бед.
если чо их аж три
SAVE, QSAVE, SAVEAS
еще есть WBLOCK, хитрое такое сохранение
какой из них ты чего изменить желаешь?
ЗЫ имха нехватка функционала, следствие слабого знания матчасти
если чо их аж три
SAVE, QSAVE, SAVEAS
Я представляю, что она не одна. В идеале - все 3, но и базовая вполне устроит.
Я хочу, чтобы при каждом сохранении любого файла, с любого компьютера нанокад пользователя писал ему "Пока-пока" (или играл на дудочке/пел песенку/делал всё зелёненьким и т.д. - всё, что мне заблагорассудится), автоматически (см. тему про управляющий всем NSF-файл...)
Какую область функционала платформы я при этом своём желании не учитываю...?
какая из них базовая?
подписываешься на событие (в данном случае ...BeginSave) и играешь на дудочке
очевидножэж ту о которой не знаешь
Содержательно
Содержательно
а что ты хотел, я не требовательный, мне не надо, что бы CAD программа играла на дудочке, достаточно автоматизации проектирования (по минимуму)
выше написал жэж, что не обязательно лезть внутрь движка если достаточно что бы какие то действия выполнялись после других (открытие, сохранение и т.п.)
достаточно подписаться на это событие, а как .. лисп, мультикад, Net, VBA зависит от того чем лучше владеешь
вот например события VBA
