Подключение оборудования с разными типами портов
Впервые столкнулся с такой проблемой: в шкафу панели с разъёмами типа 110, к ним нужно подключить розетки с портами типа RJ12. Если для панели назначить тип портов 110, а для розетки - RJ12, то не даёт подключить их между собой, но если назначить для патч-панели такой же тип портов, как и у розетки - RJ12 (хотя в реальности там 110), то всё проходит, как по маслу. То же самое и с попыткой подключения розеток RJ12 к патч-панели RJ24. В общем, главное условие успешного подключения: чтобы тип портов на обоих концах совпадал. Для чего сделано такое ограничение? Как-то глупо, по-моему, ведь в реальности такие соединения бывают.
Изменено пользователем Chip
  • Похожий контент
    • От Kyrkyl
      При прокладке кабеля освещения по трассам. Возникла проблема в задании кабеля для выключателя.
      Схема: Щит - коробка - коробка - коробка - выключатель. (от коробок подключены светильники).
      Почему-то Nanocad считает, что мне необходимо пройти от коробки до коробки 4х жильным кабелем. (в ЭТМ на участке кабеля раскладка жил в кабеле А,А,N,PE)
      По логике, будет все работать. И медь будет экономиться.
      Но мне необходимо сначала довести до выключателя и с него уже в коробках производить расключение на светильники. Как бы проще купить один 3*1,5. Чем еще 4*1,5.
      Как можно поменять порядок подключения не прокладывая новую трассу?
    • От ab_grom
      Здравствуйте! Не могу найти возможность использования многожильного кабеля в подключении извещателей. Использую КСПВ 10х0,5 в одной трассе находятся, к примеру, несколько извещателей. Подключаю каждый к своему шлейфу и подключаю все по питанию в один выход питания. Смотрю сколько проводов использовано и шокируюсь: программа использовала на каждый из извещателей по кабелю и еще отдельным кабелем питание прокинула. Как правильно подключать? Я уже не спрашиваю об удвоенных шлейфах (знаю, пока не реализовано).
      Тот же самый вопрос у меня для использования в пожарной сигнализации: как правильно подключать несколько шлейфов к многожильному кабелю чтоб на каждый шлейф не кидать двужильный, а четырехжильный на два шлейфа?
    • От Сердюкова Татьяна
      Подскажите, в проекте ставлю ИПДЛ-52СМ, подключение производится,
      маркировка отображается, но только на ИЗЛУЧАТЕЛЕ, а ПРИЕМНИКЕ маркировка ХХХ,
      хотя в спецификации считается, но вот в спецификации отображается не корректно , показано подключение излучателя а приемника нет.
      Как исправить?
