hron56
Подключение ИПДЛ (Группы контактов)
При добавлении в проект ИПДЛ через АР в свойствах ОПС объекта присутствуют только контакты шлейфа излучателя, в приемнике и излучателе нет контактов питания.
Как их туда добавить?
подскажите, чей ИПДЛ? а вообще у Болида появились свои С2000-ИПДЛ (адресный) и позволяет обойтись без адресной метки.
У ИПДЛ Болида аналогичная схема расключения, а дрес ную метку приходится ставить так как кол-во ИПДЛ перекроет допустимое значение в ДПЛС, в линии у меня 120 датчиков ДИП
понятно про 120... только у Болида питание по ДПЛС ведь? и к отражателю линию вести не надо...
а спросил про чей ИПДЛ, потому как посмотреть хотел по БД, а вообще вам надо создать тип подключения Электропитание...
Риэлта Ладога-Ех (ИПДЛ-ЕХ)
В свойствах ОПС извещателя нет возможности добавить тип подключения
Если вы про Свойства конструктива, то возможности - нет, а если зайти в БД проекта, то должно получиться. Еще можно заглянуть в Руководство пользователя ОПС, стр. 73
