ChiefTech Posted March 6, 2019 Report Share Posted March 6, 2019 Бесплатная версия NanoCAD 5.1 Для примера начертил 4 грани куба на разных слоях. Проблемы две: 1. Не проставляются размеры если делаешь их на объектах отличных от плоскости x,y. Программа реагирует на точки объектов, но размер падает на плоскость x,y а не на плоскость высоты x,z например. 2. Не штрихуется ничего кроме объектов лежащих на плоскости x,y. Если поднять объекты на высоту z хотябы на 1 - штриховка по автоматическому выбору не находит никаких объектов, о чем появляется сообщение, а при выборе объектов вручную штриховка просто не появляется. Если с размерами как-то помогает изменение СК с мировой на "Слева" "Справа" "Сверху" и т.д и размеры хотябы отображаются в нужном положении, то со штриховкой это не помогает. Да и вообще мне кажется что изменение СК на видовом экране это какой-то костыль. Подскажите как действовать правильно если в этой версии программы это возможно. Shade.dwg Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Kreator Posted March 6, 2019 Report Share Posted March 6, 2019 Увы, в 5.1 работать в 3D не предполагается. Всё, что программа делает, она делает в плоскости X0Y, поэтому, если это возможно, выставляйте эту плоскость в плоскость грани, над которой работать собираетесь. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
byrondep Posted May 5, 2019 Report Share Posted May 5, 2019 подскажите пожалуйста, а есть возможность отключения этого недуга, и если да то как это сделать. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
