kolymba
Комплект документации в 10.х
Здравствуйте! Проблему заметил в ОПС, но повторяется и в Plus'е...
- при попытке Вставить Поле из Категория полей: Комплект документации, Имена полей: Комплект документации - Структура листов НЕ АКТИВНА!?
файл с КД прикладываю, но вообще повторяется с нуля постоянно...
кд для форума.zip
А в каком именно нанокаде плюс повторяется? и какая ОС? У меня не получается повторить.
NC + 10.1, 10.3... ОС: Вин 8.1 х64
Повторяется на NCP x64 10.1.4493.2427
Win 8.1 x64 Pro
Изменено пользователем Kreator
Есть такая ошибка. Но в более свежих сборках уже не повторяется.
как можно в комплекте документации избавится от полей при выдаче Заказчику? Просто подшивка Nanocad не совместима с Autocad и когда там открывается все поля слетают
а у вас как Поля, в атрибутах или Тексте? если в Тексте - просто, преобразовать Поле в Текст... понимаю, Полей может быть много) Кстати, а вы попробуйте свой проект сначала в pdf распечатать, а потом получившийся pdf импортировать в dwg - мучится с Полями не придется)
был бы нормальный импорт тогда все просто а получается вот такая каша
Изменено пользователем AntSam
А может приложить подшивку и файл?
И в каком автокаде открываете?
Наконец-то добрались руки до изучения возможностей "Комплект документации" и сразу возник вопрос. Комплект начал создавать на одном компьютере, вроде более-менее получилось, потом скопировал файл на другой компьютер, начались глюки в комплекте. Открываю комплект - расположение файлов "на выдачу" показывает в свойствах верно (тут не помню, может и сам перепрописал), а вот файлы глючили. Т.е. не переключались между "модель-лист", поля какие-то работали, какие-то нет. Пробовал открыть файлы без комплекта - просит указать файл комплекта (dst) по "старому" адресу - т.е. с предыдущего компьютера. А как указать - не понял. В итоге разорвал связь, благо файлов было только 12 "на пробу" в комплекте и создал комплект заново.
Как переписать адрес файла комлекта (dst) в файле dwg? Или просто сделать так, чтобы адрес подхватывался автоматически?
А то если файлов больше 20 - тут уже замучаешься перепрописывать.
ФОРМКОМПЛЕКТ уже предлагали?
Неправильный ключ или команда. Есть "формпакет", предлагает сохранить файл - сформировать пакет
Пожелание:
При формировании комплекта есть раздел "прилагаемые документы"
Было бы хорошо если бы автоматически (как перечень листов) формировалась таблица данных документов.
В дополнение есть возможность включать в подшивку файлы ворда и экселя?
В Акаде такого нет: _https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=143232[/url]_
