Коллеги. подскажите пожалуйста, ак в спецификации менять единицы измерения?
Например короб и лоток выводится в штуках, а не в метрах. Скрин во вложении.
По моему никак. Могу посоветовать прописать в спецификации длину элемента, 3м. Тогда тот, кто умеет умножать быстренько сам переведет.
Спасибо, но это печаль, т.к. в 90% случаев эта кратность теряется: либо в закупке, либо у дилеров...
"Эффективные" не умеют умножать. Для них понятны два арифметических действия: отнимать и делить.
По этому спецификации приходится переделывать, и теряется весь смысл этой автоматизации...
Такая возможность есть. На самом деле программа считает в метрах, а затем переводит в сегменты.
Вам нужно зайти в настройки спецификации и убрать постсуммарный коэффициент, который выделен на скриншоте красным. Тогда будут вам метры.
Ну и в колонке "Ед. измерения" не забудьте поменять на "м".
Спасибо, все получилось.
А как сделать поле кратность редактируемым?
по умолчанию 0,001, 0,01, 0,1, 1, 5, 10
Такой возможности нет. А надо ли?
На самом деле пригодились бы кратности, равные 2 и 3, т.к. большинство кабель-каналов и лотков выпускаются длиной 2 и 3 метра.
Спорный вопрос.
Тут как раз тот случай, когда "на каждый чих не наздравствуешься".
  • Похожий контент
    • От vek@omnigroup.su
      Очень часто происходит следующая ошибка: при попытке создания таблицы специфкации, особенно напорных трубопроводов в ранней версии (8.5) геоника просто вылетала, а теперь просто выбивает сеть, для которой программа не смогла создать спецификацию, в консоле появляется надпись по типу "обработка данных, подождите"  и ничего не происходит, дальше, при попытке вызова свойств сети на которой програма споткнулась, вылетает ошибка "неизвестный аргумент" и все, больше с этой сетью сделать ничего нельзя. Более того, после закрытия программы вылетает окно критического сбоя. Такая ошибка не всегда лечится перепрокладкой заглючевшей сети, я один раз 4 раза подряд перекладывал участок и 4 раза на стадии выгрузки спецификации происходила поломка сети. Раньше, как я уже писал, программа просто вылетала с ошибкой, поэтому еще с прошлой версии ничего толком не изменилось, следовательно, это фундаментальный баг. Прошу по-возможности разобраться в данном вопросе, ибо перепрокладывать километы сетей ну очень не хочется.
    • От Alex_pl
      Собранные из отдельных элементов металлоконструкций в один блок для последующего тиражирования по проекту, при вызове палитры спецификация, а в ней уже из списка "спецификация конструкций (КМ)" аварийно завершает программу.
      Так же элементы собранные в блок палитрой не обрабатываются, программа эти блоки не видит.
    • От 8cizi
      Дано: здание,а в нём этаж с помещением. Этаж имеет высотную отметку -8000 мм. Надо разместить трассу с каналом на высоте 1000 мм от уровня пола вдоль стены.
      1)При прокладке короба "Высота прокладки" указывается от уровня этажа(-7000 мм) или от нуля(1000 мм)?
      2)Почему на 3D-виде(в боковой проекции) этаж и помещение размещены на уровне нуля, хоть указал -8000?
    • От AlexSA
      Добрый день. Работаю в автокад+спдс. Решил оценить нанокад опс и нанокад-скс (ну вдруг появится желание текущий инструментарий поменять). Поставил 8ую версию СКС и ОПС (ОС - семерка, excel - 2010).
      Загрузил план этажа, сделал контур этажа, добавил помещения, добавил на чертеж экспликацию. Поставил рабочие места, поставил шкаф с патч-панелью, отрисовал кабель-каналы. Вроде все хорошо и красиво.
      Смотрю спецификацию. В менеджере проекта выглядит вроде нормально - все посчиталось, длины, количества.
      Пытаюсь вставить в CAD. Результат на приложенном скриншоте - где-то в две строки, где-то перенесено. Сама таблица - не таблица, а текст и линии.
      Ок. Пытаюсь экспортировать в ворд и эксель. Выдается ошибка "Возникла ошибка при генерации документа. Возможно, на компьютере не установлен MS Excel. С вордом та же история....
      Пытаюсь создать структурную схему - там какие-то графические примитивы
      Кабельный журнал вроде нормально.
      Первое впечатление о ПО было "Вау". А под конец взгрустнулось...
      Может я что-то сделал не так ?
    • От jack1986@bk.ru
      Подскажите, пожалуйста, появится ли возможность создавать комплектации для коммутаторов - аналогично комплектациям панелей?
      Данный вопрос вызван тем, что ряд коммутаторов (НР серии 5000, например) собираются как конструктор, в связи с чем в спецификации требуется отразить весь состав данного коммутатора раздельно по позициям.
      Заранее спасибо!
