Ivanco
Кастомные пользовательские свойста для примитивов
Необходимо, на полилинии навешать свойств, а именно:
- это участок? :true/false.
- длинна полилинии: long
- номер полилинии: int
Вопросы(я знаю что это вероятно есть в гугле и справке, но все же):
1. Куда это лучше "пихать" ? XDATA? (минимальный код на C#/multiCAD).
2. Возможно ли эти свойства отображать в панели свойств nanoCAD и чтобы юзер их мог менять? Если ДА то круто было бы увидеть пример.
и бонус вопрос. Как реализовывается глобальный счетчик чего либо в .DWG .
Логика такая. я навешиваю скриптом свойства на примитив и где то (в этом и вопрос) есть глобальный счетчик , который знает сколько уже таких объектов в .DWG и добавляет +1.
Как это правильно реализовывается, и где хранить информацию в .DWG?
Изменено пользователем Ivanco
Я уже поднимал этот вопрос. Пока нельзя. Разве что создавать свой объект на основе полилинии. У меня в итоге при выборе таких объектов данные пишутся в командную строку, а что то менять через форму по даблклику.
А как разработчики СПДС объектов свои свойства показывают? это на C++ написано или можно такие объекты на MultiCAD сделать?
см. скрины. на скрине "lenght" использовалось .ARX приложение (но это не на примитив "навешано" , но тоже нужно) , в nanoCAD API так можно сделать?
Mожно. Только мулькадовские вроде как по оси Z не ходят. На NRX(ARX) по идее должно работать.
эм...не понял что имеется ввиду под "ось Z".
объекты MultiCAD по Z не работают?
Z = 0 у них всегда
Z = 0 у них всегда
это ладно. а можно использовать наследование от DbPolyline (точно не помню класс, чтобы объект работал как полилиния) и навешать своей логики (свойства, чтобы их видно было) на C#, или все же однозначно это реализуемо только на C++ API (если вообще реализуемо)?
Наследовать скорее всего возможно, а вот со свойствами в этом случае что будет не известно
