Руслан Мингажев
проблемка в отрисовке 3D-полилинии
Коллеги, доброго времени суток.
Кто смог сделать отрисовку 3D-полилинии в nanoCAD версии 10.3 и новее?
Пока автокад работал, проблем не было: файл txt вида
1051294.79,7684970.28,-2351.61
1051297.79,7684973.28,-2355.61 и далее (огромное количеств строк)
"влетал" и отстраивал 3D-полиинию....
В nanoCAD отрисовать 3D-полилинию целая проблема. Кто как ее решил. Поделитесь.
Писать можно в адрес: rus-geo@mai.ru
выложите пример в .txt
А как сюда добавить файл?
"расширенная форма" в ответе
Изменено пользователем Ivanco
такие файлы мы всегда использовали, чтобы загрузить полилинию в автокад. В Нанокад11.0 это не работает
Руслан, добрый день!
Такое пожелание уже внесено в список задач.
Пока ввод координат сработает, если вместо перехода на новую строку поставить пробелы. То есть вместо:
Использовать:
1051294.79,7684970.28,-2351.61 1051297.79,7684973.28,-2355.61
работает.
Команда: 3DPOLY
НО. надо в Notepad сделать объединение строк.
Т.е. логика такая:
-Ctrl+A (Notepad)
-Правка -> Объединить строки (Ctrl+J)(Notepad)
- Ctrl+A(Notepad)
-Команда: 3DPOLY(nanoCAD)
- Ctrl+V(nanoCAD)
- Enter(nanoCAD)
-Enter(nanoCAD)
С Вашего файла отработало
в начале первой строки допишите 3DPOLY, Сохраните файл с расширение .scr, в NC запустите команду ПАКЕТ (или SCRIPT, кнопка есть на вкладке Настройки), выберите файл, который сохранили, и наслаждайтесь :)
я уже как-то писал (правда то ли про обычные полилинии, то ли про лайны) - засада в том, что в виндоуховых файлах txt конец строки - это 0D 0A. любой из них нано понимает как enter, а вот их комбинацию как один enter - нет. итого, мы получаем в конце строки 2 enter-а и команда радостно заканчивается.
что с этим сделать на коленке :
- вариант с пробелами лично мне кажется унизительным - в полученом файле фиг чего поймешь.
- вариант с scr - забавный
- вариант "мой" - открываем файлик в нотепаде поумнее (у меня notepad++), говорим "convert to UNIX format" (там конец строки - это просто 0D), сохраняем. живем щасливо - копипаст того, что получится в комманд-лайн радостно строит полилинию. :)
