NC 11.0 ошибки
Прикрепил проблемный файл. Описание проблемы внутри. NC вылетает при попытке отредактировать блок.
Вот еще проблемы, которые были и в прошлых версиях, я уже писал про них:
[Сервис]->[Настройка]->[+ раскрыть дерево “Форматы бумаги”]->[Закрыть окно настройки кнопкой ОК]. Повторно [Сервис]->[Настройка]->[Нажимаем на любой формат бумаги]-> [Нажимаем кнопку “Изменить” и видим, что в строке “Имя” нет имени формата]. Для устранения проблемы можно автоматически сворачивать дерево при открытии формы.
Если в проводнике windows два раза нажать на файл-шаблон (.dwt), то откроется не этот шаблон, а шаблон по умолчанию.
Испорченный файл.dwg
  • 3 weeks later...
Не понимаю, почему при пересечении и объединении 2 объектов 3D жму соотв. кнопку, последовательно выделяю объекты и получается, а при вычитании не работает?
Ничего не понятно по этому описанию...
Задачи булевых операций над трехмерными солидами - они, вообще говоря, довольно сложны. что еще хуже - далеко не всегда их возможно (без специальных средств) проконтролировать визуально. то есть вам может казаться, что у вас все нарисовано хорошо, а на самом деле - это не только не совсем хорошо, а просто чудом не упало. тем не менее, возмущение ваше понятно. пример в студию - будем смотреть кто виноват и что делать.
другого совета нет - и едва ли будет. иногда попадаются просто феерические примеры...
  • 1 month later...
Во вложении в архиве два файла. Если открыть файл Чертеж.dwg и вызвать меню [Вставка]->[Внешние ссылки] (не путать с меню [Внешняя ссылка]), то окно внешних ссылок не появляется и никакие кнопки в нанокаде больше не нажимаются. NC110Px64_4857
Если сделать проверку файла ГП.dwg с устранением ошибок, то проблема пропадает.
Внешние ссылки.7z
Edited by Phoenix
Это внедренный растр. Он кстати не копируется через буфер обмена в другой документ.
Копируется, но не отображается его содержимое, только рамка.
На это есть отдельное замечание.
Хотелось получить сам растр, а не его вставку в чертеж.
