flagman
подключение оборудования к сети 220 вольт
Продолжу закрытую тему, если просто кабельные линии то ладно- это решаемо,
но все таки хотелось более полноценно решить задачу подключению,
например сбор нагрузок в кВт, тип питающей сети напряжения 220 (380),
место нахождение этих приборов, - чтоб автоматизировать формирование задания для раздела ЭС, а также экспорта для НанокадЭлектро
Хотябы в виде табличного отчета получать информацию об устройствах которые имеют ввод электроснабжения 220В и выше,
к примеру структура таблицы:
№ поряд | Тип устройства | Букв. обозн. на плане | Помещение | Кат. эл. снабжения | Напряжение питания | Уст. Ток |
У меня похожая проблема с электриками. Заполняем всё руками, автоматизировать не получилось. И очень странно, что у нанокада нет взаимодействия между продуктами.
Да уж а так хочеться автоматически тех. задание электрику выдать, при чем ведь все для этого есть, не хватает формы отчета)
