Kyrkyl
Прокладка кабельной трассы с трубами разного диаметра
Столкнулся с проблемой в нанокад электро 10.
При прокладке трасс выбирается только один диаметр гофрированной трубы.
В мастере раскладки кабеля можно поменять диаметр одновременно для всех кабелей в трассе.
Как решить эту проблему?
Например зачем мне закладывать для ВВГнг-LS 3*2,5 и ВВГнг-LS 5*6 гофру d=32, если для ВВГнг-LS 3*2,5 подойдет и d=20.
Единственное решение, к которому я пришел - проложить еще одну трассу рядом на небольшом расстоянии. Иначе задать отдельный диаметр не представляется возможным.
Это довольно старая проблема. Только 1 вид трубы для трассы.
Когда уж очень принципиально, проложить трассу одной линией - я прячу вспомогательные трассы в непечатаемый слой.
Вот пример. Непечатаемые сети - коричневого цвета, включая стояки.
Выноску делаю на основную сеть, на вспомогательные сети там же, но уже без выносной линии.
