Alex_pl 24 Опубликовано 16 сентября, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2019 Диалог выбора арматурного стержня при данном сочетании нормативов содержит неверные данные Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dows 545 Опубликовано 16 сентября, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2019 Узнать бы еще как вы ввели в такой режим - выбирая СП у вас в списке ниже не должно быть ГОСТ 6727-80: Если же выбрать СНиП, то в ГОСТ 6727-80 - все верно: Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex_pl 24 Опубликовано 16 сентября, 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2019 ставим СНиП 2.03.01-84 получаем ГОСТ 6727-80* меняем СНиП на СП 52-101-2003 в списке ГОСТов появляется ГОСТ 6727-80* Выбираем ГОСТ 6727-80* из нижнего списка , он содержит только одну запись 16 А400 1 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex_pl 24 Опубликовано 16 сентября, 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2019 При создании арматурного стержня обнаружился еще один сбой. (см вложение) Арматурный стержень 2.pdf 1 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dows 545 Опубликовано 16 сентября, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2019 Если верно понимаю, то: 1. Табличные данные на стержни по ГОСТ Р 52544-2006 на диаметр 10 и 16 совпадают, а должны быть различные (погонный вес, площадь сечения и т.д.): проверим данные в базе данных для этого ГОСТ и, заодно, остальных... 2. Таблица "Ведомость расхода стали" округляет числа неверно: число 4,725 заводит в таблицу как 4,72, а не 4,73, верно? Отмечу, что при генерации таблицы можно указывать точность данных в таблице - если указать "0.000", то в ячейках будут все значащие цифры. 3. Если изменить диаметр стержня на 14-ый (именно его?), то этот прут не будет попадать в "Ведомость расхода стали". Как частный случай - если все стержни сделать диаметром 14, то таблица не создается с ошибкой "нет данных". Верно? Отмечу, что если же создать новый стержень с диаметром 14, то таблица создается... Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex_pl 24 Опубликовано 17 сентября, 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2019 Если верно понимаю, то: 1. Табличные данные на стержни по ГОСТ Р 52544-2006 на диаметр 10 и 16 совпадают, а должны быть различные (погонный вес, площадь сечения и т.д.): проверим данные в базе данных для этого ГОСТ и, заодно, остальных... 2. Таблица "Ведомость расхода стали" округляет числа неверно: число 4,725 заводит в таблицу как 4,72, а не 4,73, верно? Отмечу, что при генерации таблицы можно указывать точность данных в таблице - если указать "0.000", то в ячейках будут все значащие цифры. 3. Если изменить диаметр стержня на 14-ый (именно его?), то этот прут не будет попадать в "Ведомость расхода стали". Как частный случай - если все стержни сделать диаметром 14, то таблица не создается с ошибкой "нет данных". Верно? Отмечу, что если же создать новый стержень с диаметром 14, то таблица создается... 1. нет. при создании выбирается какое-то значение начинает присваиваться всем вновь создаваемым стержням, (например уже сегодня параметры 16 арматуры у всех стержней) 2.Ну можно сказать да, для кого-то это будет поиск веса по большой сборке. 3. да Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dows 545 Опубликовано 17 сентября, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2019 Спасибо. Посмотрим внимательнее - явно что-то не так... Будем искать причину... Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
