ИЦ ПИЗ
Рамка для структурной схемы
Нужно создать структурную схему. При загрузке в чертеж задаешь необходимые размеры, слои. цвета и т.п. Но при выборе формата в перечне только А4-А1, а мне нужен А0. Подскажите можно ли добавить как-то формат А0 в данный список, а также нестандартные форматы?
Напишите в форум продукта, в котором работаете, больше шансов получить ответ.
Чет сдаётся мне, это от драйверов принтера зависит.
Т.е. какой формат поддерживается принтером. Если в ПДФ нужно - попробуйте другой виртуальный принтер. Из бесплатных - doPDF, PDF24.
Это не распечатка. Нужно, чтобы структурная схема скомпоновалась на листе А0. Для печати я могу любой формат задать или создать новый, если какого то нет
если рамка это граница листа, то:
ПКМ на вкладке листа-Диспетчер параметров листа-Редактировать-Выбрать встроенный PDF принтер-Выбрать размер листа
если рамка это формат по ЕСКД или СПДС то:
Сервис-Инструменты-В инструментах выбрать (Каталог блоков), там выбрать нужный формат.
какая версия наны?
ЗЫ правильно заданный вопрос, это 99% ответа
пример с новорегов надо брать, как мысли формулировать и вопросы оформлять, например тут и тут
тут все просто, речь идет про ОПС (формирование структурки), а автор упорно не хочет переходить в соответствующую ветку :blink:
какая версия наны?
Нанокад опс 10 версия
Отчего не задать вопрос в профильной теме?
Имха ответ по действиям в платформе дан
Дайте ссылку пожалуйста. Я просмотрела, ничего не нашла. Я не понимаю, какие тут у Вас правила открытия тем.
http://forum.nanocad.ru/index.php?showforum=44
Ну или мож модераторы проснутся и разделят тему.
