Редактирование многострочного текста
Здравствуйте. Проблема. При редактировании многострочного текста, при попытке нажать на область текста, текст уменьшается и становится очень маленьким. При приближении и при попытке кликнуть на область текста все повторяется. Жутко бесит, т.к. после отдаления невозможно выбрать желаемую цифру или слово, т.к. очень маленькое и все сливается. как это исправить?
1. Какая версия платформы? Или какой продукт с номером версии?
2. Покажите файл, на котором это воспроизводится...
К вопросам выше я добавлю:
- текст повернут?
- выходит ли часть текста за границы экрана?
Геоника 8.5. Да, текст повернут, если тест не повернут, то все нормально. Но если повернут хоть на чуть, начинается вышеописаная история.
Не помню как в nanoCAD Plus 8.5 (на которой сейчас построена Геоника), но в nanoCAD Plus 11 есть вот такая настройка:
Посмотрите - если ли у вас. Если есть, поможет ли отключение? Если нет, то скорее всего Геонике надо обновляться на 11... Чтобы последнее подтвердить, все-таки нужен файл-пример...
не помогло. И еще вопрос, в единицах чертежа выставленная точность сбрасывается до настроек по умолчанию (видимо) (0,00) каждый раз, при закрытии файла. Как исправить?
Изменено пользователем Михаил153
какой именно текст уменьшается? в 11-ой так:
Вроде все нормально...
Прошу прощения, не тот файл
Текст.dwg
Текст.dwg
тоже вроде нормально:
